Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Здесь вот может кто подскажет еще, какое расстояние примерно должно быть?
Barinov писал(а):Два дня без преувеличения собирал выхлоп, по сути не собрал, все части Polmostrow. Измотал он меня и морально и физически. Собирам на яме, при висящем колесе привод лежит на задней банке,кто знает, это же не нормально? В добавок все на фото ниже. Еще вопрос, кольцо на стыках идеально ровно должно лежать между раструбами, в стыке приемной трубы и резонатора получается с одной стороны его раструбами закрывает, а с другой видно,после того как стянул, немного выровнилось. Так можно?
Barinov писал(а):Задняя банка на 315, как раз аналог bosal 247869 с виду одинаковые тоже
Barinov писал(а):Есть фото его же на машине?
Chelby500 писал(а):теперь не буду
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
