315 Самара
mike 19rus
Re: 315 Самара
судя по рисунку, там резинка цельная, и поэтому втулка отдельно вставляется. а на фото выше конструкция иная - из 2х одинаковых деталей, и металлические втулки уже заодно с резинкой идут
- Barinov
Re: 315 Самара
mike 19rus писал(а):судя по рисунку, там резинка цельная, и поэтому втулка отдельно вставляется. а на фото выше конструкция иная - из 2х одинаковых деталей, и металлические втулки уже заодно с резинкой идут
Все стало ясно как никогда
Втулки металлические про запас пойдут, вместе с резинкой больше не делают, останется взять только резинки отдельно. Вопрос - пригодится ли только этот запас? Сроки эксплуатации здесь наверно не малые
m10b16
- Barinov
Re: 315 Самара
Как отличить восьмерочную пружину? Задрана сильно была, при снятии проставок на стойку не обнаружено.
Это 2108 пружина?
Это 2108 пружина?
m10b16
Re: 315 Самара
явно восьмерошная, ибо она дугой, пружина не работает как надо.
Re: 315 Самара
По длине и цвету оч похожи на восьмерочные
- Barinov
Re: 315 Самара
Мне тоже по цвету особенно напомнила вазовскую. Как бы вот только в снятом виде отличить... Наверно с этой ехать сразу...
А на наших нет никаких выштамповок или отметок особых?
m10b16
Re: 315 Самара
я весной ранней новые ставил -нет на них ни хрена
- Barinov
Re: 315 Самара
Други мои, не смог не поделиться радостью от увиденного. Сегодня забрал декоративную планку на лобач. Глядя на русскую не поворачивается язык классикой назвать... - на русский задний привод, не ожидал такого блеска, там все довольно тускло. А тут...
m10b16
Re: 315 Самара
вот только у меня за несколько лет она потускнела и задубела опять
Re: 315 Самара
Он изнутри ржавеет. Я не знаю как, но как-то внутрь влага попадает у всех, и он сначала мутнеет, а потом рыжеет.
Зачем решетку купил? их же полно б.у., не хуже новых. Я бы тебе подарил)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: 315 Самара
вот и я не понял прикола, отнюдь не ходовая позиция, легко найти.. вроде)
BMW 320/6 E21 1979
- Barinov
Re: 315 Самара
Chewbacca писал(а):Он изнутри ржавеет. Я не знаю как, но как-то внутрь влага попадает у всех, и он сначала мутнеет, а потом рыжеет.
243 руб. обошлась. Почти стоимость пересылки
Добавлено спустя 59 секунд:
На моей отверстия крепежные раздолбаны
m10b16
Re: 315 Самара
Влага из воздуха-конденсат.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 32 гостя
