Yura335
Сообщение Yura335 » 23 апр 2013, 13:07
Уже катался? ))Что с выхлопом придумал? как там исполнил? сделай фоток что получилось. всего под капотом
чубайс
Сообщение чубайс » 23 апр 2013, 21:49
Один раз в том году на сток 3.0л с ресивером с ток валах прокатился. В этом году на новом конфиге еще нет, только завожу иногда. Выхлоп пока тот же , что и в том году, т.е. вып. кол-ра В28 металл, дальше в в трубу 65, пламегаситель 65 и на конце прямоток Муфлер 65.
Юра вот смотри, прикупил трубы одна 70мм, другая 59мм 1,5мм стенка нержа, сделаю раздельную трассу влево и вправо. в планах самодельные глушаки вместо бензобаков. Трубы )))))
Носки :doc:
вот прикупил для сварки))
купил Е21
Сообщение chelby5 » 23 апр 2013, 22:30
чубайс писал(а):Носки
:D
Саня, а нельзя повернуть роги против движения машины и састерить что-то по типу динамический впуск :?:
В аквариумных магазинах продаются такие мочалки розной формы и зернистости, вот из них можно зафигачить "носки"
чубайс
Сообщение чубайс » 23 апр 2013, 22:51
Не Серега, развернуть безболезнено нельзя, можно из стекловолокна своять. Я планирую все же горб. как на мускул карах, но чет вроде еще не скоро.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 12 май 2013, 15:35
Распилил капот )
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 20 май 2013, 23:35
Гонял на открытие, немного фот, потом приехали Гай, чтобы не забрали на штраф площадку- уходили полями ))))
В общем ночь удалась))
[img]http://cs416327.vk.me/v416327071/5e1a/1B2SwZbOWUA.jpg
[/img]
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 21 май 2013, 14:29
Ну как? едет?
чубайс
Сообщение чубайс » 21 май 2013, 23:01
Юр с редуктором 4,27 не понятно, до 4 скорости шлифует и в отсечку долбится (4500 т.к. обкатка))). По городу строго на 5 скорости, по полю на 3-ей на хх, по другому не как, сегодна поменял ред-р на 3.47, посмотрим что изменится. По ощущениям обьемный атмо-это вам не турбо, тяга с низов, приятно.
Ищу ред-р с блоком Е28,34,32,36 под 4-ре болта с передаткой от 3,07 до 3,2.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 21 май 2013, 23:21
Ну да, редуктор 4.27 это сильно)). У тебя же вроде балка от е28? откуда такой короткий редуктор? Наверно да 3.15-3.20 самое то, хотя меня и 3.45 устраивает. Ну так быстрей чем твой турбо?
чубайс
Сообщение чубайс » 21 май 2013, 23:49
я его от е36 2,0 купил, с таким редуктором 5-я скорость 3000 обор, скорость 90км, у меня 4500 обор предел, к то му же колеся сразу срывает- я е38 525 прокакал, да и не стремился сильно т.к. мотор не обкатан. да и развал не был сделан, ездили порисоваться на открытие сезона покатух. вот я и заехал немного, без фанатизма.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 22 май 2013, 11:20
да, надо помочь чубайсу с редуктором ;)
чубайс
Сообщение чубайс » 22 май 2013, 20:28
Покупаю аж 3шт, 3,07 ; 3,25 ; 3,64 . А потом выберу на каком останусь.
купил Е21
Сообщение Han Solo » 22 май 2013, 21:08
редуктор с Alpina е34/е32
.Тип 210 или 215 с блокировкой и охлаждением
. Передаточное позже напишу
чубайс
Сообщение чубайс » 22 май 2013, 21:51
А как его к е28 балке прикрутить?
купил Е21
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 23 май 2013, 11:01
мм. я не Хан Соло, но предположу, что заднюю крышку надо или переделать, или поставить от е28.
