вибрация
Re: вибрация
Сообщение R2-D2 » 26 май 2013, 17:27
у тебя вибрация на весь кузов или только на руль? Проверь все таки рейку еще.
Re: вибрация
Сообщение azateikin » 26 май 2013, 20:37
Люфта нет -что там еще посмотреть? я просто не разбирал еще ееюПодергал колеса ,пробовал шевелить -ничего не стучит не люфит
Re: вибрация
Сообщение R2-D2 » 26 май 2013, 21:07
Я уже как то тут спрашивал Е21 довольно часто страдает эффектом "Шимми".
Эффект шимми.
Сам мучаюсь, но у меня сейчас новая резина, ровные диски. Но убитые в хлам сайлентблоки рейки, думаю их замена спасет.
Re: вибрация
Сообщение chelby5 » 26 май 2013, 22:32
R2-D2 писал(а):Я уже как то тут спрашивал Е21 довольно часто страдает эффектом "Шимми".
Эффект шимми.
Попробуй балансировку передка на машине
Re: вибрация
Сообщение R2-D2 » 26 май 2013, 22:43
Ты про колеса?
Просто итак резина новая, колеса балансированы в ноль, диски правленые, да я когда менял резину врят ли поставил диски так же как они у меня стояли до этого. Почему я грешу на рейку и её сайленты, я потому что тут заметил что когда руль кручу рейка гуляет :o хотя все затянуто как положено.
кулибин
Re: вибрация
Сообщение кулибин » 26 май 2013, 23:21
колеса балансировать не пробовал?может они у тебя в дисбаланс входит на 70 км,может они квадратные! соосная вибрация!ступичные тоже глянь!задний мост и кардан к передку никакого отношения не имеют смотри передок!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: вибрация
Сообщение mike 19rus » 11 июн 2013, 20:16
Han Solo писал(а):Как показывает практика вибрация на скорости 80км/ч связана не ровной установкой кардана или не исправности подвесного
что значит не ровной установкой???
а как тогда ездят машины с зависимой подвеской( жигули) у которых конструкция кардана ровно такая же, но задняя часть от подвесного до моста постоянно меняет свое положение. никаких вибраций нет. как так????
Re: вибрация
Сообщение Han Solo » 11 июн 2013, 22:35
лучше самому открыть книги по е21 и посмотреть
mike 19rus
Re: вибрация
Сообщение mike 19rus » 12 июн 2013, 07:41
книги книгами.
обьясни с точки зрения механики(термех и т.д.) как и что происходит при небольшом смещении средней опоры( подвесного ), и почему при этом появляется сильная вибрация именно на 80кмч.
Re: вибрация
Сообщение Han Solo » 12 июн 2013, 09:09
Извини, но мне ге доптсулек с сотового телефона.... да и расматривать надо не только точку опоры
