вибрация
- R2-D2
Re: вибрация
у тебя вибрация на весь кузов или только на руль? Проверь все таки рейку еще.
Re: вибрация
Люфта нет -что там еще посмотреть? я просто не разбирал еще ееюПодергал колеса ,пробовал шевелить -ничего не стучит не люфит
- R2-D2
Re: вибрация
Я уже как то тут спрашивал Е21 довольно часто страдает эффектом "Шимми".
Эффект шимми.
Сам мучаюсь, но у меня сейчас новая резина, ровные диски. Но убитые в хлам сайлентблоки рейки, думаю их замена спасет.
Эффект шимми.
- chelby5
Re: вибрация
R2-D2 писал(а):Я уже как то тут спрашивал Е21 довольно часто страдает эффектом "Шимми".
Эффект шимми.
Попробуй балансировку передка на машине
- R2-D2
Re: вибрация
Ты про колеса?
Просто итак резина новая, колеса балансированы в ноль, диски правленые, да я когда менял резину врят ли поставил диски так же как они у меня стояли до этого. Почему я грешу на рейку и её сайленты, я потому что тут заметил что когда руль кручу рейка гуляет
Re: вибрация
колеса балансировать не пробовал?может они у тебя в дисбаланс входит на 70 км,может они квадратные! соосная вибрация!ступичные тоже глянь!задний мост и кардан к передку никакого отношения не имеют смотри передок!
mike 19rus
Re: вибрация
Han Solo писал(а):Как показывает практика вибрация на скорости 80км/ч связана не ровной установкой кардана или не исправности подвесного
что значит не ровной установкой???
а как тогда ездят машины с зависимой подвеской( жигули) у которых конструкция кардана ровно такая же, но задняя часть от подвесного до моста постоянно меняет свое положение. никаких вибраций нет. как так????
Re: вибрация
лучше самому открыть книги по е21 и посмотретьmike 19rus писал(а):Han Solo писал(а):Как показывает практика вибрация на скорости 80км/ч связана не ровной установкой кардана или не исправности подвесного
mike 19rus
Re: вибрация
книги книгами.
обьясни с точки зрения механики(термех и т.д.) как и что происходит при небольшом смещении средней опоры( подвесного ), и почему при этом появляется сильная вибрация именно на 80кмч.
Re: вибрация
Извини, но мне ге доптсулек с сотового телефона.... да и расматривать надо не только точку опоры
