Шпильки на колеса вместо болтов
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение Антон Самарский » 04 июн 2013, 10:40
Кто-нибудь ставил?
Какие параметры у шпилек?
Где и почем брал?
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: Шпильки на колеса вместо болтов
Сообщение Рулет » 04 июн 2013, 13:38
На ВАЗах ребята делают шпильки с болтов ГБЦ, у нас так прокатит?
Сообщение Антон Самарский » 04 июн 2013, 13:53
У нас нет, т.к. у ВАЗовских болтов колес и болтов ГБЦ резьба М12х1.25, а у нас резьба м12х1.5.
Нашел сегодня в продаже шпильки BRA80, попробую вечером поставить.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 05 июн 2013, 08:33
чем болты не устраивают??
Сообщение Антон Самарский » 05 июн 2013, 09:54
Приготовлен 2-й комплект колес для кольца.
Причины перехода на шпильки:
1) Большая вероятность убить уставшую резьбу
2) Удобство перекидывания колес
Тебе удобно одевать переднее колесо? А если немного промазал и ловишь положение.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 05 июн 2013, 10:45
если резьба нормальная и не тянуть колеса 2 метровойтрубой, то ничего не будет.
как то не заморачивался по поводу попадания. в целом на шпильки одевать немного удобнее.
а как же лишнее резьбовое соединение? меньше деталей и сопряжений - лучше. вот если шпильки посадить с натягом в отверстия ступицы, то это хороший вариант.
Сообщение Антон Самарский » 05 июн 2013, 12:30
mike 19rus писал(а):как то не заморачивался по поводу попадания. в целом на шпильки одевать немного удобнее.
Для меня нАмного удобнее, т.к. на субарике у меня шпильки и прекрасно знаю как с ними легко одевать.
Ты наверное УЖЕ не часто снимаешь колеса.
Шпильки будут вкручиваться с герметиком резьбовым и с усилием. Думаю норм должно держаться.
Сообщение azateikin » 09 июн 2013, 20:41
А я болты возьму длиннее на 1см для передних колес ,так как через проставки ставлю 7мм -уже нашел по 80руб болт
Сообщение Антон Самарский » 10 июн 2013, 10:10
azateikin писал(а):А я болты возьму длиннее на 1см для передних колес ,так как через проставки ставлю 7мм -уже нашел по 80руб болт
Вот в твоей ситуации еще больше секса будет, тебе же надо будет попасть болтом в отверстие через диск-проставку...
Я себе пока на одной стороне сделал.
Мне понравилось. Удобно и быстро колесо вешается. Только шлипьки укоротил на 20 мм.
Сообщение azateikin » 10 июн 2013, 14:21
Да ладно,не каждый день же колеса снимаю -пое...усь чуток
Сообщение Антон Самарский » 10 июн 2013, 19:03
Лишь бы не в дождь менять спереди запаску.
Сообщение azateikin » 10 июн 2013, 19:09
Антон Самарский писал(а):Лишь бы не в дождь менять спереди запаску.
Да тут один хер мокрый будешь -хоть с болтом, :D хоть со шпилькой
Сообщение Valeron315 » 25 июн 2013, 06:51
если нетрудно можна каталожньій номерок???
Сообщение azateikin » 25 июн 2013, 09:42
Валер!Я пошел на рынок и тупо подобрал по длине,какой там номер на рынке?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 28 июн 2013, 10:22
ну то у вас рынки такие. на наших шпильками не балуют
Вернуться в «Тюнинг»
