м44 в е21(теперь м42)(а теперь м50 2,0)
Всё о тюнинге BMW Е21
ichi
Гараж: 323i '81
Re: м44 в е21
Сообщение ichi » 14 авг 2013, 14:06
Интересно на лапы, кпп и кардан от штатного м20 встанет м44 или нет? Типо снимаешь блок м20 и ставишь м44?)) Блоки по идее похожие у м20 и м40-42-44. И еще с градусом установки м44 с е36 непонятен вопрос до конца.. Короче надо собрать все это добро у машины и мерять...
323i '81
Re: м44 в е21
Сообщение Антон Самарский » 14 авг 2013, 17:56
Посмотри тему mike19rus
ichi
Гараж: 323i '81
Re: м44 в е21
Сообщение ichi » 15 авг 2013, 13:21
Почитал две темы майка и ни слова там про м44 не нашел! :bash: :bash: :bash: :bash: :book:
323i '81
Re: м44 в е21
Сообщение Антон Самарский » 15 авг 2013, 13:30
Там есть м43. Точно тебе никто не скажет. Нужно самому пробовать.
Re: м44 в е21
Сообщение R2-D2 » 15 авг 2013, 21:33
Там есть м43.
Там есть М42
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: м44 в е21
Сообщение mike 19rus » 16 авг 2013, 06:27
м40/42/43/44 наклонены на 30 градусов, а м20 на 20градусов.
по крепежу коробки подходят от одного к другим.
лапы ессно никак не подойдут.
м44 это немного модифицированный м42, внешне( по фоткам в инете) выглядят одинаково.
при установке мотора м42 от е36 вместо м20 у меня возникла проблема - впускной коллектор уперся в вакуумник. надо либо коллектор от м42 е30, либо сдвигать мотор вперед на 1-2см примерно, соответственно надо будет смещать коробку и удлинять кардан.
поддон нужен от м40/42 е30. причем если на моторе (м42) будет один поликлиновой ремень, то не встанет трубка масляного щупа - мне пришлось изгибать ее вокруг натяжителя.
лапы делаются по месту, в зависимости от того как стоит мотор, какие подушки, какая балка и т.д.
радиатор применил от той же е36 м42 кондейный.
патрубки на радиатор тоже по месту. у меня нижний получился из нижнего шланга от е36 м42, а верхний из шланга е34 м50 под безкондейный радик, шланг на расширительный бачок родной от мотора - е36 м42.
т.к. коробка немного наклонилась вправо, пришлось по месту подогнуть-переварить траверсу.
под кронштейн кулисы в месте крепежа к КПП подложены шайбы для перемещения рычага на прежнее место.
П-образную тягу переключения скрутил на необходимй угол ( 10град.). рычаг стоит так же как и раньше.
по электрике - у меня мозг был без ЕВС, и коса от е36 целая не резаная. в разьем воткнул несколько проводов и все готово, мотор завелся и ездит. длины косы хватает чтоб мозг убрать в бардачок( у меня пока просто валяется в бардачке, все не досуг закрепить нормально).
забыл про тросик газа - взял от е30 м40, концы по месту немного укоротил.
вроде все.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ichi писал(а):Интересно на лапы, кпп и кардан от штатного м20 встанет м44 или нет? Типо снимаешь блок м20 и ставишь м44?)) Блоки по идее похожие у м20 и м40-42-44. И еще с градусом установки м44 с е36 непонятен вопрос до конца.. Короче надо собрать все это добро у машины и мерять...
я вот так и сделал. тупо вытащил м20, вместо него поставил м42. правда возникли некоторые нюансы в процессе.
Re: м44 в е21
Сообщение Антон Самарский » 16 авг 2013, 08:39
Модераторы, неплохо бы сделать ФАК из этого материала и из личной темы в разделе О нас Mike19rus.
ichi
Гараж: 323i '81
Re: м44 в е21
Сообщение ichi » 16 авг 2013, 09:56
Просто м44 валяется уже год без дела.. А тут какие то нормальные движения поперли на форуме)) Ажно тоже загорелся, хотя у меня и так 323-я и те же 143 лошади!
323i '81
Re: м44 в е21
Сообщение azateikin » 16 авг 2013, 12:22
ichi писал(а):Просто м44 валяется уже год без дела..
Продай?
mike 19rus
Re: м44 в е21
Сообщение mike 19rus » 07 окт 2013, 03:27
появились мысли продать мотор м42.
интересен кому нить такой свап?
Re: м44 в е21
Сообщение azateikin » 07 окт 2013, 05:41
А чё так вдруг?Маловато?
mike 19rus
Re: м44 в е21
Сообщение mike 19rus » 07 окт 2013, 09:16
ага. хочу литра 3 минимум :oops:
а вообще просто появились мысли о новом проекте.
Re: м44 в е21
Сообщение azateikin » 07 окт 2013, 10:27
блин по раньше бы,я уже м20 ставлю
mike 19rus
Re: м44 в е21
Сообщение mike 19rus » 07 окт 2013, 10:33
сезон только вчера закрыли.
Re: м44 в е21
Сообщение Антон Самарский » 07 окт 2013, 11:33
Ну ты бы описал ощущения езды с новым мотором.
Вернуться в «Тюнинг»
