пружины ???
Dervish
Сообщение Dervish » 27 авг 2007, 17:02
да ну 65 кило ))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение alex_day » 27 авг 2007, 18:07
У меня пружины фиг знает какие (брались на разборке) еле сжимал своим весом и силой слова (всего около 100 кг получается), похоже взял от машины с усиленной подвеской т.к полтора витка пришлость подрезать (слишком высоко было), но и сейчас машина жесткая и приобретает более менее мягкость при полной загрузке.ъ
Кстати, колхозникам на заметку: на авто.ру был отчет мужика который ставил на е21 волговские аммортизаторы (с приваренной опорной площадкой) и пружины от заза. по отзывам выходило более менее прилично (сам видел такую машину живьем) только жестковато
Последний раз редактировалось alex_day 29 авг 2007, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 27 авг 2007, 22:27
Mazzay писал(а):А восьмёрочные проставки на задние аммортизаторы подойдут?
Уж больно тяжело по Саратову так низко ездить. :(
подойдут, на ВАЗ проставказ 3 отверстия те можно на 5см поднять можно на 3см, стоят проставки 140р комплект, единственно что по\моему у бмв болты крепления толще, те рассверлить придеться
PS жесткостью оличаються тока передние пружины у м20 и м10 причем даже с урезанным витком от м20 -пружины поднимут морду м10 и скакать будет как зайчик
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Dervish
Сообщение Dervish » 28 авг 2007, 20:06
вощем так )) проставки это получился колхоз шо пестец ))) самому даже стыдно. вощем что сделано
1. проставки кувалдой немного сплющены шоб влезали, т.к. шире
2. втулки подпилены на 4 мм шоб влезали ))
3. все поставилось как есть.... и машина стала выше ))) при поднятой машине колесо прокручивается нормально - шрус не клинит....
Сообщение Han Solo » 28 авг 2007, 21:39
Dervish писал(а):вощем так )) проставки это получился колхоз шо пестец ))) самому даже стыдно. вощем что сделано
мой подъем :) фото ужасное процесс восстановления
делал не я
Dervish
Сообщение Dervish » 28 авг 2007, 21:48
ну она тут голенькая ))) а у меня еще баллон и буфер )))
Mazzay
Сообщение Mazzay » 29 авг 2007, 08:19
Почему колхоз? Насколько мне известно, начиная с E34, существуют стандартные пакеты "для плохих дорог". Т. е. для России.
1. Проставки сплющивались только сверху?
2. Зачем подпиливались втулки? Лишнего сплющил?
www.autosaratov.ru
Dervish
Сообщение Dervish » 29 авг 2007, 16:44
вощем ширина уха и нижнего сайлента амортизатора у ВАЗ больше чем у наших милиметра на 4-6, поэтому и сама проставка шире и втулка которая идет с ними в комплекте шире, я просто эту втулку подпилил, а проставка из себя представляет лист стали, из которого сделали куб без 2х сторон (незнаю как объяснить))) вощем я его просто деформаровал, чтоб был по ширине с ухо на рычаге
Mazzay
Сообщение Mazzay » 29 авг 2007, 16:58
А шайбы реально было проложить, не деформируя проставку? Просто деформация - уменьшение прочности.
www.autosaratov.ru
Dervish
Сообщение Dervish » 29 авг 2007, 17:16
Mazzay писал(а):А шайбы реально было проложить, не деформируя проставку? Просто деформация - уменьшение прочности.
шайбы можно было в принципе, только мне показалось что так будет прочнее, я не думаю что такая деформация поспособствует уменьшению прочности
Mazzay
Сообщение Mazzay » 29 авг 2007, 17:38
А как проставка вставляется?
Вывешиваем колесо.
Отворачиваем крепление аммортизатора к рычагу.
Приворачиваем к рычагу проставку.
Приворачиваем к проставке аммортизатор.
Так? Ничего не упустил?
www.autosaratov.ru
John Ripper
Сообщение John Ripper » 29 авг 2007, 17:51
А рещзинки никто не пробовал? Я для некоторых трасс жесткость пружин ими поднимаю.
Сообщение Han Solo » 29 авг 2007, 18:27
John Ripper писал(а):А рещзинки никто не пробовал? Я для некоторых трасс жесткость пружин ими поднимаю.
это те которые на шток одеваются ?
и как ты ими поднимаешь жесткость пружин ? :)
Dervish
Сообщение Dervish » 29 авг 2007, 18:43
Вывешиваем колесо.
да все так, там поставка вроде как более менее хорошо прилегает к рычагу. я поездил вроде ниче не гремит, посмотрим как со временем будет...
насчет резинок это тоже тема, резина вставляется в верхнюю опору аммортизатора, тем самым поднимая машину без ущерба шрусам, но есть проблема - если поставить толстую резину то пружины могу выскочить, хотя им особо выскакивать то некуда, как вариант наваривается на опору по кругу лист тонкий стали
Сообщение alex_day » 29 авг 2007, 19:16
Vaganov Sergei писал(а):это те которые на шток одеваются ?
Это те которые вставляются между витками пружины
