пружины ???
У меня пружины фиг знает какие (брались на разборке) еле сжимал своим весом и силой слова (всего около 100 кг получается), похоже взял от машины с усиленной подвеской т.к полтора витка пришлость подрезать (слишком высоко было), но и сейчас машина жесткая и приобретает более менее мягкость при полной загрузке.ъ
Кстати, колхозникам на заметку: на авто.ру был отчет мужика который ставил на е21 волговские аммортизаторы (с приваренной опорной площадкой) и пружины от заза. по отзывам выходило более менее прилично (сам видел такую машину живьем) только жестковато
Последний раз редактировалось alex_day 29 авг 2007, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
- driver_swamp
Mazzay писал(а):А восьмёрочные проставки на задние аммортизаторы подойдут?
Уж больно тяжело по Саратову так низко ездить.
подойдут, на ВАЗ проставказ 3 отверстия те можно на 5см поднять можно на 3см, стоят проставки 140р комплект, единственно что по\моему у бмв болты крепления толще, те рассверлить придеться
PS жесткостью оличаються тока передние пружины у м20 и м10 причем даже с урезанным витком от м20 -пружины поднимут морду м10 и скакать будет как зайчик
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Dervish
вощем так )) проставки это получился колхоз шо пестец ))) самому даже стыдно. вощем что сделано
1. проставки кувалдой немного сплющены шоб влезали, т.к. шире
2. втулки подпилены на 4 мм шоб влезали ))
3. все поставилось как есть.... и машина стала выше ))) при поднятой машине колесо прокручивается нормально - шрус не клинит....
- Вложения
- 28-08-07_1750.jpg (30.07 КБ) 3537 просмотров
- 28-08-07_1753.jpg (36.3 КБ) 3537 просмотров
- 28-08-07_1754.jpg (36.52 КБ) 3537 просмотров
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Dervish писал(а):вощем так )) проставки это получился колхоз шо пестец ))) самому даже стыдно. вощем что сделано
мой подъем
делал не я
- Mazzay
Почему колхоз? Насколько мне известно, начиная с E34, существуют стандартные пакеты "для плохих дорог". Т. е. для России.
1. Проставки сплющивались только сверху?
2. Зачем подпиливались втулки? Лишнего сплющил?
- Dervish
вощем ширина уха и нижнего сайлента амортизатора у ВАЗ больше чем у наших милиметра на 4-6, поэтому и сама проставка шире и втулка которая идет с ними в комплекте шире, я просто эту втулку подпилил, а проставка из себя представляет лист стали, из которого сделали куб без 2х сторон (незнаю как объяснить))) вощем я его просто деформаровал, чтоб был по ширине с ухо на рычаге
- Mazzay
А шайбы реально было проложить, не деформируя проставку? Просто деформация - уменьшение прочности.
- Dervish
Mazzay писал(а):А шайбы реально было проложить, не деформируя проставку? Просто деформация - уменьшение прочности.
шайбы можно было в принципе, только мне показалось что так будет прочнее, я не думаю что такая деформация поспособствует уменьшению прочности
- Mazzay
Dervish писал(а):Mazzay писал(а):А шайбы реально было проложить, не деформируя проставку? Просто деформация - уменьшение прочности.
А как проставка вставляется?
Вывешиваем колесо.
Отворачиваем крепление аммортизатора к рычагу.
Приворачиваем к рычагу проставку.
Приворачиваем к проставке аммортизатор.
Так? Ничего не упустил?
John Ripper
John Ripper писал(а):А рещзинки никто не пробовал? Я для некоторых трасс жесткость пружин ими поднимаю.
это те которые на шток одеваются ?
и как ты ими поднимаешь жесткость пружин ?
- Dervish
Mazzay писал(а):Dervish писал(а):Mazzay писал(а):А шайбы реально было проложить, не деформируя проставку? Просто деформация - уменьшение прочности.
Вывешиваем колесо.
да все так, там поставка вроде как более менее хорошо прилегает к рычагу. я поездил вроде ниче не гремит, посмотрим как со временем будет...
насчет резинок это тоже тема, резина вставляется в верхнюю опору аммортизатора, тем самым поднимая машину без ущерба шрусам, но есть проблема - если поставить толстую резину то пружины могу выскочить, хотя им особо выскакивать то некуда, как вариант наваривается на опору по кругу лист тонкий стали
Это те которые вставляются между витками пружиныVaganov Sergei писал(а):это те которые на шток одеваются ?
