Проблема с печкой.
- Гараж: 323
Проблема с печкой.
Такой вопрос печка перестала крутить и горят предохранители когда вставляешь, что то там вроде клацает в печке но не пашет.
Re: Проблема с печкой.
Откручиваешь из подкапотки черную накладку под лобовиком и проверяешь двигатель напрямую
- Гараж: 323
у кого есть фотки процеса добирания до моторчика, что бы лишнего не накрутить
Как снять резинку капота и открутить штук 8 саморезов?
- Гараж: 323
Ну все оказалось очень просто, никогда не спешите покупать двигатель печки.
Разобрал морду чувствуя себя гинекологом проверил щетки, оказались еще весьма живые, подключил двигатель напрямую еле еле через раз прокручивался.
Проверил рукой а еле могу проворачивать лопасти, имея ввиду тот факт что нашим машинкам за 30 лет смазка перестает работать, тогда присмотрелся из того что увидел по всей логике там стоят подшипники скольжения, добросовестно залил их силиконовой смазкой так как она не реагирует на электричество, подключил опять напрямую и свершилось
,теперь печка так дует что машина еще не прогрелась толком, а внутри уже тепло.
P.S. Всем спасибо за советы.
palu4 писал(а):Ну все оказалось очень просто, никогда не спешите покупать печки.
А вам -то огромное какое спасибо за совет-теперь ни за что не буду спешить с покупкой печки
Это повезло, что заклинило. Обычно продолжает крутиться на сухую и хана втулкам, потому моторчики печки в запасе держат те, кто в теме
Над хотя бы раз в год смазывать втулки моторчика
- R2-D2
Силиконовой смазки на долго не хватит. По хорошему - разбирать, смазывать консинстентной смазкой. Желательно поменять втулки.
- Гараж: 323
R2-D2 писал(а):Силиконовой смазки на долго не хватит. По хорошему - разбирать, смазывать консинстентной смазкой. Желательно поменять втулки.
ну я согласен это временно, просто так на первое время сойдет, а посоветовал бо не у всех есть много времени что бы сразу разобрать и починить
- R2-D2
Снять моторчик много времени не займет, так же как и перебрать. За один выходной это сделается размеренными движениями.
palu4 писал(а):а если через два часа на машине далеко ехать?
за два часа -два раза соберу и разберу чтобы мотор снять ,а если на время-то и три раза успел бы
- Гараж: 323
azateikin писал(а):palu4 писал(а):а если через два часа на машине далеко ехать?
за два часа -два раза соберу и разберу чтобы мотор снять ,а если на время-то и три раза успел бы-я после вд-шки лил масло от кпп,а на другом моторчике часовое масло
Какой шустрый
