Проблема с печкой.
palu4
Гараж: 323
Проблема с печкой.
Сообщение palu4 » 21 янв 2014, 14:42
Такой вопрос печка перестала крутить и горят предохранители когда вставляешь, что то там вроде клацает в печке но не пашет.
Re: Проблема с печкой.
Сообщение Chewbacca » 21 янв 2014, 14:51
Откручиваешь из подкапотки черную накладку под лобовиком и проверяешь двигатель напрямую
Сообщение Artemy 323 » 21 янв 2014, 14:56
Может короткое моторчик печки поймал.
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 21 янв 2014, 15:17
у кого есть фотки процеса добирания до моторчика, что бы лишнего не накрутить
Сообщение Chewbacca » 21 янв 2014, 15:19
Как снять резинку капота и открутить штук 8 саморезов?
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 21 янв 2014, 15:23
я вообще не видел мало ли какие подводные камни там есть
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 21 янв 2014, 19:55
Ну все оказалось очень просто, никогда не спешите покупать двигатель печки.
Разобрал морду чувствуя себя гинекологом проверил щетки, оказались еще весьма живые, подключил двигатель напрямую еле еле через раз прокручивался.
Проверил рукой а еле могу проворачивать лопасти, имея ввиду тот факт что нашим машинкам за 30 лет смазка перестает работать, тогда присмотрелся из того что увидел по всей логике там стоят подшипники скольжения, добросовестно залил их силиконовой смазкой так как она не реагирует на электричество, подключил опять напрямую и свершилось :D ,теперь печка так дует что машина еще не прогрелась толком, а внутри уже тепло.
P.S. Всем спасибо за советы.
Сообщение azateikin » 21 янв 2014, 20:45
palu4 писал(а):Ну все оказалось очень просто, никогда не спешите покупать печки.
А вам -то огромное какое спасибо за совет-теперь ни за что не буду спешить с покупкой печки :D
Сообщение Chewbacca » 21 янв 2014, 21:37
Это повезло, что заклинило. Обычно продолжает крутиться на сухую и хана втулкам, потому моторчики печки в запасе держат те, кто в теме :D Над хотя бы раз в год смазывать втулки моторчика
Сообщение R2-D2 » 21 янв 2014, 22:29
Силиконовой смазки на долго не хватит. По хорошему - разбирать, смазывать консинстентной смазкой. Желательно поменять втулки.
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 21 янв 2014, 23:07
R2-D2 писал(а):Силиконовой смазки на долго не хватит. По хорошему - разбирать, смазывать консинстентной смазкой. Желательно поменять втулки.
ну я согласен это временно, просто так на первое время сойдет, а посоветовал бо не у всех есть много времени что бы сразу разобрать и починить
Сообщение R2-D2 » 21 янв 2014, 23:16
Снять моторчик много времени не займет, так же как и перебрать. За один выходной это сделается размеренными движениями.
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 21 янв 2014, 23:24
а если через два часа на машине далеко ехать?
Сообщение azateikin » 22 янв 2014, 05:15
palu4 писал(а):а если через два часа на машине далеко ехать?
за два часа -два раза соберу и разберу чтобы мотор снять ,а если на время-то и три раза успел бы :D -я после вд-шки лил масло от кпп,а на другом моторчике часовое масло
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 22 янв 2014, 14:10
Какой шустрый :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
