Ля-Ля )
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- saha19880212
Re: Ля-Ля )
скажи как же такие просечки делать ? это микро болгарка нужна. Говорить то все хороши.
Дренажные отверстия в порогах
- GrifIN
Re: Ля-Ля )
Han Solo писал(а):В нижней части порога есть просечка и выгнута вниз против хода движения Ни каких отверстия там сверлить нельзя . Так сделано в оригинале . могу фото поискать ..
Ну тут ты не прав!! Эта просечка есть только на оригинальных порогах. На Крокенхольм и прочих просечек нету, по этому нужно делать отверстия сверлом, или болгаркой.
Re: Ля-Ля )
Все видели оригинальные пороги, и капюшон этот не против хода движения, а перпендикулярно. На неоригинальных порогах эти же места выштампованы, но отвертий нет, сделать из как в стоке, непросто
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
С дырками.прорезями и прочим погодим пока,сделаю фото что у меня после всех защитных покрытий вышло.
Сегодня покрасил и перебрал вот это узел
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И начал собирать мотор)))
Re: Ля-Ля )
Вакуумник и гтц красивые, а шуба на стаканах глаз режет и лонжеронах
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Ля-Ля )
Shmerco писал(а):Мест два -АРКИ))) все остальное краситься на ура и мовилится,опять же .
Телек вот
Что та замовилишь, это?
или может это?)
это так, пару примеров
Ну вот, справа куска телека нет, буде больше лететь болота на фартух...
По поводу порогов, мне тоже очень не хотелось их сверлить, я тебя хорошо понимаю) НО, я тоже думаю, как ты их не мовиль, конденсат есть конденсат. Резинки такие там точно ничего не дадут. Когда я забрал кузов с песочки, я был очень рад что сделал их. Прокрасить элементарно - кисточкой, при большом желании.
Серега точно видать не видел неоригинальных порогов, сделать пропилы в них малореально, и делать их нужно до сварки, а когда я про это вспомнил, было оч поздно... и у меня тож были мысли, что нужна какая-то "микроболгарка"
Вот как должно быть в идеале, как и в нише запаски
А вот реалии неоригинала
Если точно их 5шт на порог... вроде бы) Я просверлил все, сначала 3мм, потом увеличил до 5мм, песок не проходил
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Chewbacca писал(а):и капюшон этот не против хода движения, а перпендикулярно
вот вот
Добавлено спустя 49 секунд:
кстати шуба на стаканах, часом не распыляемый герметик?)
BMW 320/6 E21 1979
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
Chewbacca писал(а):Вакуумник и гтц красивые, а шуба на стаканах глаз режет и лонжеронах
Это шуба распыляемый герметик,цена вопроса 1157 за балон.ушло 5 штук)) мне не режет,гагага
Пацаны со станции подогнали.я им плакался что шпаклевать не могу по статусу)))
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Мовилят там где есть скрытые полости,на тех фото что ты отметил все прокрашено с двух сторон,зачем там мовиль???? сварено и отпескоструино и покрашено)))
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
ну еще пару фоток
Re: Ля-Ля )
Это если встык варить, а у тебя дофига нахлеста, поэтому я тож не понял решения по аркам
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
Chewbacca писал(а):Мовилят там где есть скрытые полости,на тех фото что ты отметил все прокрашено с двух сторон,зачем там мовиль???? сварено и отпескоструино и покрашено)))
внутреняя арка вариться к наружной встык!!!! одним сплошным швом,с одной стороны красим снаружи и герметик кладем, из нутри делаем факел точкой и красим через салон,далее туда льем мовильку до усрачки и где кислород??? от него гнеет
а как обработать привареную внутренюю арку к арки наружной ремонтной,имеющей точки сварные,расскажите?? из арки летит прямо в стык сварной вода и если там бутерброд ,то ка его защитить7
- DEMETRISS
Re: Ля-Ля )
метал на металле, де там нафиг прокрашено между ними?... у тебя даж "яблочко" для болта балки все в рже было, а ты так поверх него и налепил латку. Ну "прокрашено" то прокрашено)
Ну то раз у тебя есть возможность покрывать распыляемым герметосом, лучше бы ты днище им и перекрыл...
Только вот на стакане надо было кистевой мазать, тебе об этом говорили, если ты не понял
Добавлено спустя 37 секунд:
А поверх этот стык изнутри арки, замазать герметиком, тебе что мешает?... а из багажника заливай туда что хочешь
Shmerco писал(а): из арки летит прямо в стык сварной вода и если там бутерброд ,то ка его защитить7
BMW 320/6 E21 1979
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
DEMETRISS писал(а):метал на металле, де там нафиг прокрашено между ними?... у тебя даж "яблочко" для болта балки все в рже было, а ты так поверх него и налепил латку. Ну "прокрашено" то прокрашено)
Добавлено спустя 37 секунд:Shmerco писал(а): из арки летит прямо в стык сварной вода и если там бутерброд ,то ка его защитить7
Ты мне покажи где ржа,дружище)))
Кистевой сам себе маж,стаканы лонжероны-ты художник наверно или лепник скульптур))) на всех новых машинах только он кладется лет 10 точно.ты хоть мазал кистью? у меня все днище на кисти вымазано 3 кило и на днище он не нужен.он несет только визуальное представление. Все латки надо по твои ему шпаклевать тогда было ,шпакля воду через лак впитывает на ура ,а я не стал не чего в моторке шпаклевать и все задул им чтоб латки не видеть было.
- DEMETRISS
Re: Ля-Ля )
де я те про шпатлю писал!?... понятно карочи)
Я как раз мазал кистью, этим сейчас и занимаюсь
BMW 320/6 E21 1979
- Shmerco
Re: Ля-Ля )
DEMETRISS писал(а):де я те про шпатлю писал!?... понятно карочи)
Жизненая адгезия герметика 12-16 часов не забудь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
