Общие вопросы
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение scan » 05 мар 2014, 14:01
Chewbacca писал(а):Нет, простой способ - это вольтметром проверить)
Если он под рукой, да.
Если нет, или лень искать- см. выше.
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 06 мар 2014, 21:39
Антон Самарский писал(а):Так шкив внизу снимать надо. Как ты там ремень оденешь на шестерню коленвала?
как снять шкив коленвала.6 болтов покругу открутились легко а как разкрутить по центру болт под ключ на 22?как застопорить шкив?
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 06 мар 2014, 22:01
Если двиг в машине: головку с длинным воротком, упираешь в землю + кратковременный поворот ключа зажигания, стартер сам с легкостью открутит. Если снят двигатель - длинный вороток + маховик чем-нить заблокируй.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 06 мар 2014, 22:29
двиг на машине.со снятой головой.проблема в аккумуляторе. его нет. стартером невыйдет.чем заблокировать ?на нём ни одного зубца
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Chewbacca писал(а):Если двиг в машине: головку с длинным воротком, упираешь в землю + кратковременный поворот ключа зажигания, стартер сам с легкостью открутит.
интересный способ.
а как потом закручивать.полюбому надо чтото с блокировкой шкива думать
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 07 мар 2014, 11:21
Затягивать: ставишь максимальную передачу и ручник на максимум.
Затягивай сколько сможешь и этого будет достаточно.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 07 мар 2014, 17:40
ручника нет .коробка автомат :)
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 07 мар 2014, 17:59
Тогда делать приспособу, которая будет прикручиваться болтами шкива и иметь длинную ручку.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 08 мар 2014, 00:50
ооо.вот это идея.возму квадрат стали пятёрки.насверлю отверстий и приварю упор.спасибо.будем пробывать
bamperoff
Re: Общие вопросы
Сообщение bamperoff » 08 мар 2014, 12:22
На режим "P" ставь и откручивай , если двиг не разъединен с коробкой, только аккуратней, чтобы не повредить коробку.
Либо, открутить поддон и распор каленвала, если ямы нет, поднимать передок и ужом ползать и откручивать поддон.Так же и к маховику чтоб подлезть, снять крышку 4 болта и стопорить его в отверстия большие или через зубцы. На как бы не прикипела гайка к резьбе. Иначе жопа полная, у себя пришлось рубить, и править резьбу напильником.
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 08 мар 2014, 21:15
На М20 ремень можно заменить не снимая шкива :wink:
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 08 мар 2014, 21:18
можно поподробнее.как это сделать?..там дюралевый кожух вроде по кругу
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 09 мар 2014, 10:57
hanson83 писал(а):можно поподробнее.как это сделать?..там дюралевый кожух вроде по кругу
http://bmw-kursk.forumei.org/t286-topic
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ещё добавлю .. Откручивать вязкомуфту по часовой стрелки ..резким ударом на ключ и одновременно нажимать на ремень генератора
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 09 мар 2014, 11:09
так я непонял.шкив держится на 6 болтах?большой центральный его не держит?или всётаки держит
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 09 мар 2014, 11:19
hanson83 писал(а):Han Solo
Шкив коленвала остаётся ,а шкив ремня генератора снимается.(который на 6 болтах ) Хотя в мануалах пишут шкив снимать надо полностью . На практике достаточно снять только его часть
И еще ..если хочешь открутить болт на 27 . ...тебе надо сделать приспособу которая будет прикручиваться к этим 6 болтикам и иметь отверстие для головки на 27
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 14 мар 2014, 20:32
привет.у кого где стоят передние динамики.может ктото далал накладку на то место где карманы должны быть в дверях?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
