Chewbacca писал(а):Нет, простой способ - это вольтметром проверить)
Если он под рукой, да.
Если нет, или лень искать- см. выше.
Антон Самарский писал(а):Так шкив внизу снимать надо. Как ты там ремень оденешь на шестерню коленвала?
Chewbacca писал(а):Если двиг в машине: головку с длинным воротком, упираешь в землю + кратковременный поворот ключа зажигания, стартер сам с легкостью открутит.
hanson83 писал(а):Антон Самарский писал(а):Так шкив внизу снимать надо. Как ты там ремень оденешь на шестерню коленвала?
как снять шкив коленвала.6 болтов покругу открутились легко а как разкрутить по центру болт под ключ на 22?как застопорить шкив?
hanson83 писал(а):можно поподробнее.как это сделать?..там дюралевый кожух вроде по кругу
hanson83 писал(а):Han Solo
так я непонял.шкив держится на 6 болтах?большой центральный его не держит?или всётаки держит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
