не печка, а холодильник(
Re: не печка, а холодильник(
да и на блок сзади
Almen писал(а):Подскажите пожалуйста, правильно патрубок с краником должен быть подцеплен с низу входа печки?
А можно спросить ..
, а какая разница в нижний или верхний патрубок радиатора ?
Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Chewbacca писал(а):Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Нет ни какой разницы куда ты подключишь к радиатора подачу ОЖ
- Almen
По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
- Рулет
Almen писал(а):По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
Тоже интересно кстати, изменится или нет
да изменится, уже несколько раз обсуждали
- R2-D2
Мне таки помогло. Причем весьма заметно))
- Almen
Посмотрел сегодня у себя патрубки на печку стоит правильно, тот что с краником с низу, там даже тросик управления краником выходит рядом с нижним патрубком, так что не правильно подцепить трудно.
Но печка все равно дует теплым, термостат не открывает на большой круг(скоро поменяю), может быть в этом причина, хотя по идее с закрытым термостатом должно быть теплее?
- R2-D2
А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
- Almen
R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
Систему промывал, трос посмотрю, но вроде полностью открывает, единственное, там где радиатор печки, уплотнительного поролона уже нет.
- R2-D2
Кроме промывки системы желательно бы соты продуть.
Almen писал(а):R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
