не печка, а холодильник(
Re: не печка, а холодильник(
Сообщение azateikin » 11 мар 2014, 20:19
да и на блок сзади
Сообщение Антон Самарский » 12 мар 2014, 08:05
Almen писал(а):Подскажите пожалуйста, правильно патрубок с краником должен быть подцеплен с низу входа печки?
Сообщение Han Solo » 12 мар 2014, 12:58
А можно спросить .. :D , а какая разница в нижний или верхний патрубок радиатора ? :-)
Сообщение Chewbacca » 12 мар 2014, 14:12
Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение hanson83 » 12 мар 2014, 14:18
нормально.летом как с кондеем ездить будеш )
Сообщение Han Solo » 12 мар 2014, 18:26
Chewbacca писал(а):Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Нет ни какой разницы куда ты подключишь к радиатора подачу ОЖ :-) к нижнему или верхнему . :mrgreen:
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 12 мар 2014, 20:38
По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 12 мар 2014, 21:14
Almen писал(а):По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
Тоже интересно кстати, изменится или нет :D
Сообщение Chewbacca » 12 мар 2014, 21:29
да изменится, уже несколько раз обсуждали
Сообщение R2-D2 » 12 мар 2014, 22:24
Мне таки помогло. Причем весьма заметно))
Almen
Сообщение Almen » 13 мар 2014, 20:25
Посмотрел сегодня у себя патрубки на печку стоит правильно, тот что с краником с низу, там даже тросик управления краником выходит рядом с нижним патрубком, так что не правильно подцепить трудно.
Но печка все равно дует теплым, термостат не открывает на большой круг(скоро поменяю), может быть в этом причина, хотя по идее с закрытым термостатом должно быть теплее?
Сообщение R2-D2 » 13 мар 2014, 20:44
А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
Almen
Сообщение Almen » 13 мар 2014, 21:07
R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
Систему промывал, трос посмотрю, но вроде полностью открывает, единственное, там где радиатор печки, уплотнительного поролона уже нет.
Сообщение R2-D2 » 13 мар 2014, 21:08
Кроме промывки системы желательно бы соты продуть.
Сообщение Chewbacca » 13 мар 2014, 23:03
