охлаждение масла
Всё о тюнинге BMW Е21
Stig82
охлаждение масла
Сообщение Stig82 » 09 сен 2007, 08:55
друзья, просветите пожалувста, такая весч как система охлаждения масла из разряда "баловство" или "хуже не будет" или "поставь, хорошая штука" для моего 2.3??? :D и вообще, что дает охлаждения масла?? Shark, кажится тебе я его приобретал. подскажи плиз, как там с установкой. а еще если не трудно кинь ссылочку в экзисте, по чем там трубки стоят и радиатор, а то нашел тока приспособу к фильтру.
Сообщение alex_day » 09 сен 2007, 09:07
Из разряда "Хуже не будет" только если ты не собираешьгя постоянно крутить мотор. Я наверное себе поставил бы (просто пока в планах нет).
Сообщение Shark-E21 » 09 сен 2007, 12:03
Надо взять весь комплект от 2.5 е30 - там эта хрень стоит.. Вкратце - переходник для фильтра, масляные трубки и радиатор... Переходник на Экзисте стоит как саолёт - у него внутри масляный термостат, чтобы масло гонялось только когда горячее... Я брал сразу с машины, весьм комплект вышел в 1900 рублей..
Сообщение Artemy 323 » 09 сен 2007, 13:40
И я! я тоже хочу такой апгрейд
Stig82
Сообщение Stig82 » 09 сен 2007, 20:06
Shark-E21 писал(а):Надо взять весь комплект от 2.5 е30 - там эта хрень стоит.. Вкратце - переходник для фильтра, масляные трубки и радиатор... Переходник на Экзисте стоит как саолёт - у него внутри масляный термостат, чтобы масло гонялось только когда горячее... Я брал сразу с машины, весьм комплект вышел в 1900 рублей..
от 325 и беру за 2000 комплект! на экзите не могу найти стоимость шлангов и радиатора, так на всякий случай! а переходник стоит за 4000 р где то! а радиатор куда крепится??? под водяной радиатор?? кстати, он объем масла то добавляет?? если да то насколько??
Сообщение Artemy 323 » 09 сен 2007, 20:19
4тр это в эксисте? переходник стоит? или на разборе?
Stig82
Сообщение Stig82 » 09 сен 2007, 20:23
нее, это новый в экзитсе!
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 сен 2007, 09:31
купил вчера! что то не пойму что должно течь по трубкам, масло или антифриз??? и куда шланги то крепить???
OneX
Сообщение OneX » 10 сен 2007, 13:15
Андрюх, ты чё куришь? :lol: ты масляный радиатор взял - и чё в нём быть должно - масло или тосол :lol:
переходник вместо штатного крепления фильтра, в него трубки, к ним радиатор...
у знакомого стоит на е30...можем посмотреть, если надо :wink:
объём масла больше примерно на литр :lol:
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 сен 2007, 20:34
OneX писал(а):Андрюх, ты чё куришь? :lol: ты масляный радиатор взял - и чё в нём быть должно - масло или тосол :lol:
ЛОХ я, сань, ЛОООООХ!!!! нету у меня радиатора, не входил в комплект! :evil: :evil: :evil: да, очень нада глянуть! звякни обсудим! может еще и знаешь где радиатор достать???:wink:
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 сен 2007, 21:18
короче понял что там и как, и че куда крепится! но глянул бы все равно с интересом! :wink:
Сообщение Shark-E21 » 10 сен 2007, 21:41
В ЕТК очень доходчивый рисуночек.... Радиатор масляный, конечно.. Но на е30 для него есть место, а на е21 - нету... Фартук отпилить надо частично...
OneX
Сообщение OneX » 11 сен 2007, 12:01
Андрюх, глянуть сможем, но чел пока вне доступа - видимо ещё отдыхает))
а вот где радиатор взять - под вопросом...искать и ещё раз искать :lol:
я вот тоже чела этого ломаю на весь комплект, но пока безуспешно :cry:
интересно было бы поставить датчик t масла и в активном режиме осознать пользу сего левайса...
MadMax
Сообщение MadMax » 13 сен 2007, 14:45
Вместо радиатора заколхозь трубки стальные пару заходов туда-сюда.
8-906-762-4000
Сообщение 23-ий » 13 сен 2007, 15:22
у меня на м10 и так вода не догревается)) хотя температура масла при езде около 86-92 градусов. примерно этот диапазон температур.. я б себе поставил эту тему)) но двигун и такмерзнет))
для меня пока это из серии "прикольная приблуда"))
Вернуться в «Тюнинг»
