охлаждение масла
охлаждение масла
друзья, просветите пожалувста, такая весч как система охлаждения масла из разряда "баловство" или "хуже не будет" или "поставь, хорошая штука" для моего 2.3???
и вообще, что дает охлаждения масла?? Shark, кажится тебе я его приобретал. подскажи плиз, как там с установкой. а еще если не трудно кинь ссылочку в экзисте, по чем там трубки стоят и радиатор, а то нашел тока приспособу к фильтру.
Из разряда "Хуже не будет" только если ты не собираешьгя постоянно крутить мотор. Я наверное себе поставил бы (просто пока в планах нет).
- Shark-E21
- Admin
Надо взять весь комплект от 2.5 е30 - там эта хрень стоит.. Вкратце - переходник для фильтра, масляные трубки и радиатор... Переходник на Экзисте стоит как саолёт - у него внутри масляный термостат, чтобы масло гонялось только когда горячее... Я брал сразу с машины, весьм комплект вышел в 1900 рублей..
Shark-E21 писал(а):Надо взять весь комплект от 2.5 е30 - там эта хрень стоит.. Вкратце - переходник для фильтра, масляные трубки и радиатор... Переходник на Экзисте стоит как саолёт - у него внутри масляный термостат, чтобы масло гонялось только когда горячее... Я брал сразу с машины, весьм комплект вышел в 1900 рублей..
от 325 и беру за 2000 комплект! на экзите не могу найти стоимость шлангов и радиатора, так на всякий случай! а переходник стоит за 4000 р где то! а радиатор куда крепится??? под водяной радиатор?? кстати, он объем масла то добавляет?? если да то насколько??
OneX писал(а):Андрюх, ты чё куришь?ты масляный радиатор взял - и чё в нём быть должно - масло или тосол
переходник вместо штатного крепления фильтра, в него трубки, к ним радиатор...
у знакомого стоит на е30...можем посмотреть, если надо![]()
объём масла больше примерно на литр
ЛОХ я, сань, ЛОООООХ!!!! нету у меня радиатора, не входил в комплект!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
