Варианты "убыстрения" E21 или E21 не с M10/M20.
- Валентин Screw
- Mr. Anderson
Mr. Anderson писал(а):mike 19rus писал(а):туда где и родной, ну может сам тахо поднастроить придется
Родной безбожно врет. И чем выше обороты, тем больше врет.
Как его настраивать, не подскажете?
возможно он у тебя от шестицилинрового мотора,
т.к. тахо аналовый, надо лезть в электронику, подобрать или поднастроить некоторые элементы на плате тахо.
вот еще подсказка - частота 50 Гц соответствует 1500 об/мин для 4 цилиндров, и 1000 об/мин для 6. это для проверки/калибровки. Где взять 50 Герц догадываешься надеюсь?
извиняюсь за корявость "обьяснения"
- Mr. Anderson
не, просто поршни из чугуного блока в алюминевый никто не ставит, обычно наоборот, алюмин. блок гильзуют чугунными гильзами и оставляют старые поршни. Поэтому тему поршней из чугунного блока в алюминиевый никто не изучал. : ))) Хотя ХЗ, мож они по коэф теплового расширения сильно разные, но сильно сомневаюсь.
8-906-762-4000
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- driver_swamp
на е21 в тахометре ест рег резистор стоит слева вверху если смотреть на табло(снятого тахо) он для корректировки , я на 6цил тахе выкрутил резюк до упора и теперь он кажет до 6000 вместо 4000 , на макс оборотах, те он врет но не так заметно! герцы не приделах, смысл такой чем выше напруга тем больше показания, можно поменять или добавить резюк перед регулироочнм и откалибровать как надо!
тоесть чем чаще импульсы с катушки тем выше напруга и выше показания тахо, я выкрутил резюк в ноль показания стали другими, если крутить в обратную то показания уменьшаются, калибровать не стал +-600об меня не напрягают пока! но сложного ничего нет
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
