Варианты "убыстрения" E21 или E21 не с M10/M20.
Всё о тюнинге BMW Е21
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 сен 2007, 20:27
Тахо можно оставить от м10, если таковой был. А вот спидометр на е30 работает от редуктора…
Сообщение Shark-E21 » 11 сен 2007, 22:24
Валентин Screw писал(а):Тахо можно оставить от м10, если таковой был. А вот спидометр на е30 работает от редуктора…
Тахо оставить можно, только подключать куда? :) :)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 12 сен 2007, 04:35
туда где и родной, ну может сам тахо поднастроить придется
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 сен 2007, 10:47
mike 19rus писал(а):туда где и родной, ну может сам тахо поднастроить придется
Родной безбожно врет. И чем выше обороты, тем больше врет.
Как его настраивать, не подскажете?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 13 сен 2007, 05:05
возможно он у тебя от шестицилинрового мотора,
т.к. тахо аналовый, надо лезть в электронику, подобрать или поднастроить некоторые элементы на плате тахо.
вот еще подсказка - частота 50 Гц соответствует 1500 об/мин для 4 цилиндров, и 1000 об/мин для 6. это для проверки/калибровки. Где взять 50 Герц догадываешься надеюсь?
извиняюсь за корявость "обьяснения"
Сообщение Shark-E21 » 13 сен 2007, 08:08
Mr. Anderson - а какой мотор изначально стоял? Если 6-цилиндровый - то с 4-х цилиндровым мотором так и будет...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 сен 2007, 08:09
mike 19rus писал(а):возможно он у тебя от шестицилинрового мотора,
Он от М10 :) И на М10 не врет.
Про 50Гц понял ;) Эт мы завсегда найдем :)
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 13 сен 2007, 09:02
Я что-то не могу понять почему он врет!
Было 4 цылиндра и осталось 4.
А как Вы его подключали?
MadMax
Сообщение MadMax » 13 сен 2007, 14:41
Shark-E21 писал(а):Да, поршни для чугунного блока в алюминиевый, разумеется ,ставить нельзя...
Вообще-то не поршни, а кольца. ИМХО.
Сообщение Shark-E21 » 13 сен 2007, 15:18
Угу, ошибся.. Хотя естьмнение, что и поршни - тоже...
MadMax
Сообщение MadMax » 13 сен 2007, 16:08
не, просто поршни из чугуного блока в алюминевый никто не ставит, обычно наоборот, алюмин. блок гильзуют чугунными гильзами и оставляют старые поршни. Поэтому тему поршней из чугунного блока в алюминиевый никто не изучал. : ))) Хотя ХЗ, мож они по коэф теплового расширения сильно разные, но сильно сомневаюсь.
8-906-762-4000
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 сен 2007, 15:44
А разве привод тахо не от катушки зажигания?
Сообщение Artemy 323 » 16 сен 2007, 21:19
Ну от катушки, только на шести горшках на импульсов надо больше, чем на четырёх, что показания были одинаковыми.
И поэтому в тахо разные, хотя визуально одинаковые.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 сен 2007, 15:53
Это понятно... Я имел ввиду на е30м40
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 19 сен 2007, 10:04
на е21 в тахометре ест рег резистор стоит слева вверху если смотреть на табло(снятого тахо) он для корректировки , я на 6цил тахе выкрутил резюк до упора и теперь он кажет до 6000 вместо 4000 , на макс оборотах, те он врет но не так заметно! герцы не приделах, смысл такой чем выше напруга тем больше показания, можно поменять или добавить резюк перед регулироочнм и откалибровать как надо!
тоесть чем чаще импульсы с катушки тем выше напруга и выше показания тахо, я выкрутил резюк в ноль показания стали другими, если крутить в обратную то показания уменьшаются, калибровать не стал +-600об меня не напрягают пока! но сложного ничего нет
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Вернуться в «Тюнинг»
