Строю 335i, Саратов
- Гараж: E21 315
Re: Строю 335i, Саратов
да я не про єто. хочется чего-то помощнее. но после того, как я с нуля практически восстанавливал авто, абсолютно новій телевизор, рука просто не поднимется так резать машинку. значит, придется брать другую, еще одну е21
- Гараж: 323i
Да, суппорта е34. Пока что самые хилые у меня есть от520 даже не вентилируемые. Но естесно не составит труда хоть 4 поршня от е32 хоть от м5 тормоза поставить. Вчера колеса купил ремотек, вперед 16е, назад 15, учитывая двигатель и мою любовь к езде боком, нормальный вариант, чтобы на резине не разорится. На след неделе наверн покрышки куплю, нашел 195/55 назад и вперед 195/50. Сейчас занят тем, чтобы доделать целиком ходовку и загнать на развал посмотреть какие углы получились, а дальше думать. Думаю спереди можно будет поставить поменьше развал регулируемыми опорами.
Рад проявленному интересу к теме. Удачи всем.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
я думаю, обычных вентилей от е34 за глаза хватит))) отправлял человеку суппорты и диски передние, вес посылки 28 кг))
- Гараж: 323i
Сегодня вечером машина каталась на колесах, загнал на подъемник, давно не поднимал:) Фото траверсы коробки
, будет на 4 болтах висеть, и фото кулисы, может кому пригодится. Пока мало-мальски интересного ничего нет.
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Если больште ставить - то лучше уж разориться один раз на брембо от е38 740. Но для дрифта они не особо нужны, да и ремотеки 16е без лютых проставок на них не налезут
Я вот себе с балкой е34 535 и задними суппортами соответственно тоже 535, думаю на перед вообще ставить от рх7 суппорта. На них 15е колеса налазят и они легкие.
Очень жду (а может и ждем
) фото стоек передних!!! И особенно результатов поездки на сход-развал. Ибо у меня сейчас вопрос стоек стоит очень остро ...
Продолжай в том же духе! Интересный бортовик!
Если я не ошибаюсь, брембо на е 38 ставились в стоке, вне зависимости от двигателя. По крайней мере, сам видел их на яповской 728. Правда, та машинка какая-то особенная, вместо обычных боковых стекол- стеклопакеты.
- Гараж: 323i
В 38 кузове не силен, незнаю про них. Пока свои 520 поставлю, минимум до тех пор пока не прокачусь на ней. Чтобы поставить передние стойки, нужны верхние чашки пружин, у меня нету. Надеюсь вырваться в среду на разбор за ними и подушкой редуктора, чтобы заднюю ходовку собрать. Так что думаю в лучшем случае на развал не раньше субботы заеду. Обул сейчас назад резину 195/50r15, так что теперь вперед буду искаь 195/45. фото стоек только после того как зачищу и покрашу, впрочем здесь на форуме ребята дружелюбные, просто устал от криков про мою адскую сварку как всегда, это началось еще когда рамы мотоциклов варил:) устал от этого, не хочу. лучше выложу красивую итоговую деталь. Всем спасибо
scan писал(а):Если больште ставить - то лучше уж разориться один раз на брембо от е38 740
Ошибаешься, от двигателя зависит модель тормозов.
А двойные стеклопакеты это опция. Очень приятная опция))
- Darth Sidious
Антон Самарский писал(а):scan писал(а):Если больште ставить - то лучше уж разориться один раз на брембо от е38 740
лежишь такой в кювете, тачка горит, двери заблокированы, а у тебя крутецкие стеклопакеты)
просто одному с травмата вынесли внешнее стекло, я снял остатки, положил на землю и куячил монтировкой. внутреннее стекло даже не царапалось
Ну вообще при любом дтп, если срабатывают подушки, то ЦЗ открывается.
Ну хрен знает. Видел лично брембу на 728. Мотор родной, не свапленный.
Может, на 740 просто более суровая брембо?
- Гараж: 323i
Сегодня прилетел на работу, на радостях скорее колеса назад прикрутить:) очень нравятся, радуюсь. Нашел резину вперед 205 45, постараюсь сегодня забрать. Жду не дождусь когда все колнса прикручу на собранную ходовку, чтобы пониже машинку посадить.
И сделал наконец сапоги передние, очень много адской сварки болгарки:) потом зачистил, много слонв антигравия, и краска. Может быть потом еще сошки укорочу, но сейчас точно не до этого.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
За досадные опечатки заранее прошу прощения, с телефона пишу.
- R2-D2
Как развал\схождение? Смотрели на стенде?
- 3n4
R2-D2 писал(а):Как развал\схождение? Смотрели на стенде?
"Так что думаю в лучшем случае на развал не раньше субботы заеду" (с)
