Ремни безопасности.
Ремни безопасности.
Сообщение Pasha » 23 янв 2015, 10:57
Если он смотался до конца, можно ли, трудно ли вытянуть?
Re: Ремни безопасности.
Сообщение Chewbacca » 23 янв 2015, 11:08
Главное - расположить его вертикально, как он закреплен на машине и медленно тянуть, можно постукивать в торец
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 02 мар 2015, 20:36
Приветствую,разбирал на днях ремни свои,могу помочь если тема еще актуальна.
Сообщение R2-D2 » 02 мар 2015, 20:41
Поведай) Чем откручивал винты с 3-мя гранями?
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 02 мар 2015, 21:22
R2-D2 писал(а):БорисБ
Ща зафоткаю,все расскажу.
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
Ну собственно сам ремень,откручивать нужно левую половину(та что со стрелочкой),ту у которой крышка толще,если открутить правую (та что с восклицательным знаком)то выстрелит пружина которая сматывает ремень,как ее засунуть обратно могу рассказать,но это для любителей потрахаться(на обоих ремнях ее вынимал :D )
У меня были вот такие винты,не трехгранные
Откручивал их вот этим инструментом без особых усилий все открутилось
Внутри нас ждет вот эта картина,принцип действия очень простой,собственно как и большинство деталей в наших автомобилях
На последнем фото то что нужно сделать чтоб раскрутить ремень,это приподнять железные зубцы отверткой вверх от пластмассовых чтоб свободно крутилось и вытащить ремень
ПС Пока писал подумал,может человеку не это нужно было,но раз уж написал,пусть будет.
Сообщение Pasha » 02 мар 2015, 21:52
Вот благодарю! Но у меня все гораздо проще оказалось, просто снял задний диван, а они туточки, все три и в прекрасно работающем положении:)))
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 мар 2015, 22:01
Борис, а пружину можно как то поменять? Что она из себя представляет?
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 02 мар 2015, 22:05
Пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Makovecky писал(а):Борис, а пружину можно как то поменять? Что она из себя представляет?
Я собственно по этому и полез внутрь,мои вообще не сматывались,закрутил пружину до упора,скручивается отлично,на машине не проверял еще пока.
Пружина из себя представляет длинную спиралевидную железную полоску длиной метра четыре :D менять честно говоря не знаю на что
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 мар 2015, 09:35
БорисБ писал(а):Я собственно по этому и полез внутрь,мои вообще не сматывались,закрутил пружину до упора,скручивается отлично,на машине не проверял еще пока.
То-есть ее можно подтянуть?
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 03 мар 2015, 09:41
Makovecky
Ее можно затянуть до упора,мне кажется со временем она немного ослабевает,по этому есть вариант ее подтянуть. Заодно смазать все необходимые механизмы внутри.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 мар 2015, 09:46
БорисБ писал(а):Makovecky
Спасибо! Придет тепло - буду разбирать. А то сматываются еле-еле.
Сообщение Chewbacca » 03 мар 2015, 09:53
Makovecky
Сам ремень еще надо постирать, удивительно, но это заметно сказывается на втягивании
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 03 мар 2015, 09:55
Makovecky
Я когда открутил планку которая держала пружину и пружина выстрелила,думал все,обратно не соберу,но все оказалось просто.Я к чему это все,когда свои разберешь и вдруг появятся вопросы,напиши я расскажу,а то у меня нет возможности сделать фотографии,так как уже собрал все обратно.Если сам разберешься и дойдешь до этапа скручивания и будешь скручивать сам,то 19 оборотов это предел,если больше то ремень не будет выкручиваться до конца,проверил опытным путем 8)
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 мар 2015, 09:57
Ок! Спасибо! Учту.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
После стирки он становится мягче, видимо, освободившись от вековой грязи :D
Сообщение Антон Самарский » 03 мар 2015, 14:44
Makovecky писал(а):Ок! Спасибо! Учту.
Кнопка спасибо рядом с кнопкой цитата ;)
