подшипник задней ступицы - нужен совет!
Касим
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Касим » 26 мар 2015, 10:55
Столкнулся с вот какой проблемой
решил поменять подшипники на задних ступицах, снял все и решил промерять ось - она вышла 27.75
2015-03-26 10-43-29 Автозапчасти BMW - электронный каталог запчастей – Yandex.png
2015-03-26 10-43-29 Автозапчасти BMW - электронный каталог запчастей – Yandex.png (25.3 КБ) 3304 просмотра
смотрел каталоги на EXIST.ru там внутренний размер 28
2015-03-26 10-42-29 Автозапчасти BMW - электронный каталог запчастей – Yandex.png
2015-03-26 10-42-29 Автозапчасти BMW - электронный каталог запчастей – Yandex.png (3.51 КБ) 3304 просмотра
может это не критично , но вот в чем дело увидел вот такой подшипник
2015-03-26 10-44-14 BMW 33 41 1 108 408 Ремкомплект подшипника ступицы колеса – Yandex.png
и задумался что все-таки ставить?
Помогите разобраться! Заранее спасибо!
Re: подшипник задней ступицы - нужен совет!
Сообщение R2-D2 » 26 мар 2015, 17:52
А в чем собственно трудность? Типичный допуск "Вал-Отверстие". Вал всегда меньше чем отверстие. Бери любой подшипник все будет как надо, причем QUINTON HAZZEL - скорей всего какой нибудь китай. Лучше в любой конторе которая занимается подшипниками купить Koyo\SKF\FAG
Касим
Сообщение Касим » 26 мар 2015, 19:31
Спасибо!
Сообщение Grigoriy_48rus » 27 мар 2015, 09:47
померял старый подшипник там 29.95, заказывал оригинал в экзисте пришли скф вроде как
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а вал 30 у меня
max_85
Сообщение max_85 » 26 июл 2015, 00:05
там стоят два разных 62-30-16 и 58-30-16,первый стоит 85грн,второй 890грн-найти сложно.удачи
