Столкнулся с вот какой проблемой
решил поменять подшипники на задних ступицах, снял все и решил промерять ось - она вышла 27.75
смотрел каталоги на EXIST.ru там внутренний размер 28
может это не критично , но вот в чем дело увидел вот такой подшипник
и задумался что все-таки ставить?
Помогите разобраться! Заранее спасибо!
подшипник задней ступицы - нужен совет!
Re: подшипник задней ступицы - нужен совет!
А в чем собственно трудность? Типичный допуск "Вал-Отверстие". Вал всегда меньше чем отверстие. Бери любой подшипник все будет как надо, причем QUINTON HAZZEL - скорей всего какой нибудь китай. Лучше в любой конторе которая занимается подшипниками купить Koyo\SKF\FAG
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
померял старый подшипник там 29.95, заказывал оригинал в экзисте пришли скф вроде как
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а вал 30 у меня
а вал 30 у меня
max_85
там стоят два разных 62-30-16 и 58-30-16,первый стоит 85грн,второй 890грн-найти сложно.удачи
