BMW E21 316 1981 красный
Гараж: E21 315
Re: BMW E21 316 1981 красный
Сообщение Трансфер » 14 апр 2015, 12:06
швы, те что видно на фото, очень слабенькие. провара вообще нет, такое впечатление, что сверху навалили. они полопаются просто от вибрации. нужно всё счищать и переваривать
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 08:37
В связи с началом эксплуатации авто, выявились некоторые неисправности и возникли вопросы. Прошу помочь советом.
1. Не работают передние габариты (лампочки целые).
2. Фары включаются, только если резко дёргать рукоятку.
3. Не работает спидометр (коробка родная, трос из неё выходит, в перегородку входит).
4. Передние колёса трут об переднюю юбку (фартух) при вывороте. Они почему-то расположены внутри арки крыла не по центру, а ближе к юбке. Что делать?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение DEMETRISS » 22 апр 2015, 10:14
vitlia писал(а):4. Передние колёса трут об переднюю юбку (фартух) при вывороте. Они почему-то расположены внутри арки крыла не по центру, а ближе к юбке. Что делать?
Видимо симбиоз рестайл балки и дорест рычагов, или наоборот, не помню уже...
Сообщение Chewbacca » 22 апр 2015, 10:54
vitlia
Качаешь с базы знаний схему цветную и разбираешься в проводке. Если включение фар реагирует на то, как переключать свет, то скорей всего контакты окислились. Выключатель не особ разборный, лучше найди другой. Могу подарить.
Что там у тебя со спидометром, никому не известно. Мож обрыв троса, мож к спидометру не подключен
Сфотай подвеску, скорей всего да, наколхожено там
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 12:05
Рычаги стоят кривые, рестайловые. Машина рестайл. По балке сказать не могу, а разве они отличаются? Если да, то как их отличить?
А стабилизаторы до и после рестайлинга отличаются?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение DEMETRISS » 22 апр 2015, 12:31
полазь в базе знаний, там как раз была тема про рычаги\балки. Да они отличаются
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
вроде тут было.. колеса не на своём месте.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 15:01
Спасибо, тему перечитал. Там всё закончилось подкладкой шайб между рычагами и стабилизаторами. Поэтому буду делать шайбы :D .
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение DEMETRISS » 22 апр 2015, 15:08
если в этой теме не было фоток с разными балками, то это не она... начни все же с балки
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 15:16
В этой теме есть фотки разных балок на 7 странице, но они не видны. У меня машина 81 года балка полностью прямая, без изгибов. Так и должно быть?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 22 апр 2015, 15:22
vitlia
еще раз: сфоткай всю подвеску! Рычаги, стабилизатор, балку. Прямые и косые рычаги очень похожи, их легко перепутать.
Рестайл балка м10:
Дорестайл балка м10:
Скрытый текст
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 15:30
Я в замешательстве...
Вечером сделаю фото.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 22 апр 2015, 15:41
По фотографиям ты понял, какая у тебя балка: рестайл или дорестайл?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 15:47
Нет, не понял.
Нашёл старые фото
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 22 апр 2015, 16:09
Судя по отверстию в рычаге под стабилизатор, у тебя прямые рычаги :wink:
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 22 апр 2015, 16:15
В этом отверстии на фото остатки старой втулки стабилизатора. Вроде как кривые они. Позже сделаю фото.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
