Уже второй месяц катаюсь на гетраге 240 (от е30). Всё отлично кроме спидометра.
Выложу здесь размеры (что на сколько удлиннять или укорачивать), вдруг кому нибудь пригодится:
При переходе с гетраг 242 (4МКПП) на гетраг 240 (5МКПП е30):
Родной кардан - укорачиваем на 33 мм
Кронштейн кулисы - укорачиваем на 41 мм
Тягу кулисы - удлинняем на 29 мм.
+ Необходима поперечная балка коробки с 2-я подушками от е30.
BMW E21 316 1981 красный
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: BMW E21 316 1981 красный
21-ка стала на ремонт. Причина - невнятное поведение на прямой и замена топливного насоса.
Топливный насос заменил.
Разбор передней подвески показал, что хана зубьям на рейке в среднем положении, хана наконечникам, шаровым опорам и одной тяге. Наконечники под замену уже имеются, рулевая тяга тоже, рычаги с шаровыми опорами пойдут на реставрацию и станут разборными, рейка запасная имеется. Но возникло несколько вопросов. Если кто-либо читает это, то прошу помочь советом:
1. На пальце шаровой опоры левого рычага нет резьбы. От чего может подойти палец с минимальными переделками? Можно ли перерезать с М12 на М10 (в плане безопасности)?
2. На запасной рулевой рейке зубья не имеют такого сильного износа, как на родной. Но приводная шестерня имеет осевой люфт, т.е. ходит вверх-вниз (в отличии от родной). Стоит ли устанавливать её? Каковы будут последствия?
3. Можно ли отремонтировать топливный насос (неразборный), как-нибудь хоть по колхозному? Чтоб в запасе рабочий был. Стоит ли с ним морочиться? Кто-нибудь разбирал?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Shark-E21
- Admin
vitlia писал(а):1. На пальце шаровой опоры левого рычага нет резьбы. От чего может подойти палец с минимальными переделками? Можно ли перерезать с М12 на М10 (в плане безопасности)?
В плане безопасности такой рычаг меняется.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Shark-E21 писал(а):vitlia писал(а):1. На пальце шаровой опоры левого рычага нет резьбы. От чего может подойти палец с минимальными переделками? Можно ли перерезать с М12 на М10 (в плане безопасности)?
Сейчас не по карману. Будет переделываться в разборный.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Перебрал переднюю подвеску: сделал рычаги разборными, перебрал рулевую рейку (из 2-х одну), заменил рулевые наконечники и рулевые тяги. При чём одна тяга была в запасе, а вторую взял со 2-го гольфа (я думал, что она такая-же, только длиннее). Гольфовскую тягу обрезал и перерезал резьбу дальше, но после установки я обнаружил, что ход гольфовской тяги меньше раза в 2 чем у бмвовской. И теперь она ограничивает ход колеса вверх-вниз и выворот колёс. Пока езжу так, но ищу замену. От чего подходят тяги?
Так же е21 обулась в новые тапки - BBS 7Jx15 et13.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
так сложно купить родные тяги?... что бы не задаваться подобными вопросами
BMW 320/6 E21 1979
- vitlia
- Гараж: 316 1981
DEMETRISS писал(а):так сложно купить родные тяги?... что бы не задаваться подобными вопросами
Не сложно. Как-то жаба душит отдавать 30 баксов за элементарную тягу. Поэтому и спросил, хотя наверно придётся купить родную...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Новые запчасти е21/е12/е28/е23 по закупочной цене
Меньше 10 баксов за тягу, правда в Москве, но может придумаешь, как забрать.
- AndreiI*
Тяги от Оды только надо нарезать резьбу и укоротить, это как временный вариант.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
AndreiI* писал(а):Тяги от Оды только надо нарезать резьбу и укоротить, это как временный вариант.
Спасибо, AndreiI*. временный вариант уже стоит от гольфа
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Valeron315
As Metal 1.2099.08.00.20 Тяга рулевая
As Metal 1.2099.08.00.30 Тяга рулевая
у меня лет больше пяти стоят такие , заменители оригинала, тогда стоимость их бьіла бюджетной, покупал на ексісте
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Спасибо.
А ещё просвятите, пожалуйста, почему некоторые тяги идут с пыльником на шарнире, а некоторые без?
На моём корче тяги родные - одна имеет пыльник, а в другой нет и место под него.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Рейка с гур имеет 2 обычных тяги, рейка без амортизатора тоже. А рейка с амортизатором имеет левую тягу обычную, а правую - с пыльником. Это обусловлено крепежом амортизатора к тяге
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca рейка с амортизатором?
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
