BMW E21 316 1981 красный
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: BMW E21 316 1981 красный
Уже второй месяц катаюсь на гетраге 240 (от е30). Всё отлично кроме спидометра.
Выложу здесь размеры (что на сколько удлиннять или укорачивать), вдруг кому нибудь пригодится:
При переходе с гетраг 242 (4МКПП) на гетраг 240 (5МКПП е30):
Родной кардан - укорачиваем на 33 мм
Кронштейн кулисы - укорачиваем на 41 мм
Тягу кулисы - удлинняем на 29 мм.
+ Необходима поперечная балка коробки с 2-я подушками от е30.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
21-ка стала на ремонт. Причина - невнятное поведение на прямой и замена топливного насоса.
Топливный насос заменил.
Разбор передней подвески показал, что хана зубьям на рейке в среднем положении, хана наконечникам, шаровым опорам и одной тяге. Наконечники под замену уже имеются, рулевая тяга тоже, рычаги с шаровыми опорами пойдут на реставрацию и станут разборными, рейка запасная имеется. Но возникло несколько вопросов. Если кто-либо читает это, то прошу помочь советом:
1. На пальце шаровой опоры левого рычага нет резьбы. От чего может подойти палец с минимальными переделками? Можно ли перерезать с М12 на М10 (в плане безопасности)?
2. На запасной рулевой рейке зубья не имеют такого сильного износа, как на родной. Но приводная шестерня имеет осевой люфт, т.е. ходит вверх-вниз (в отличии от родной). Стоит ли устанавливать её? Каковы будут последствия?
3. Можно ли отремонтировать топливный насос (неразборный), как-нибудь хоть по колхозному? Чтоб в запасе рабочий был. Стоит ли с ним морочиться? Кто-нибудь разбирал?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia писал(а):1. На пальце шаровой опоры левого рычага нет резьбы. От чего может подойти палец с минимальными переделками? Можно ли перерезать с М12 на М10 (в плане безопасности)?
В плане безопасности такой рычаг меняется.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Shark-E21 писал(а):vitlia писал(а):1. На пальце шаровой опоры левого рычага нет резьбы. От чего может подойти палец с минимальными переделками? Можно ли перерезать с М12 на М10 (в плане безопасности)?
Сейчас не по карману. Будет переделываться в разборный.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Перебрал переднюю подвеску: сделал рычаги разборными, перебрал рулевую рейку (из 2-х одну), заменил рулевые наконечники и рулевые тяги. При чём одна тяга была в запасе, а вторую взял со 2-го гольфа (я думал, что она такая-же, только длиннее). Гольфовскую тягу обрезал и перерезал резьбу дальше, но после установки я обнаружил, что ход гольфовской тяги меньше раза в 2 чем у бмвовской. И теперь она ограничивает ход колеса вверх-вниз и выворот колёс. Пока езжу так, но ищу замену. От чего подходят тяги?
Так же е21 обулась в новые тапки - BBS 7Jx15 et13.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
так сложно купить родные тяги?... что бы не задаваться подобными вопросами
BMW 320/6 E21 1979
- vitlia
- Гараж: 316 1981
DEMETRISS писал(а):так сложно купить родные тяги?... что бы не задаваться подобными вопросами
Не сложно. Как-то жаба душит отдавать 30 баксов за элементарную тягу. Поэтому и спросил, хотя наверно придётся купить родную...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Новые запчасти е21/е12/е28/е23 по закупочной цене
Меньше 10 баксов за тягу, правда в Москве, но может придумаешь, как забрать.
- AndreiI*
Тяги от Оды только надо нарезать резьбу и укоротить, это как временный вариант.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
AndreiI* писал(а):Тяги от Оды только надо нарезать резьбу и укоротить, это как временный вариант.
Спасибо, AndreiI*. временный вариант уже стоит от гольфа
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Valeron315
As Metal 1.2099.08.00.20 Тяга рулевая
As Metal 1.2099.08.00.30 Тяга рулевая
у меня лет больше пяти стоят такие , заменители оригинала, тогда стоимость их бьіла бюджетной, покупал на ексісте
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Спасибо.
А ещё просвятите, пожалуйста, почему некоторые тяги идут с пыльником на шарнире, а некоторые без?
На моём корче тяги родные - одна имеет пыльник, а в другой нет и место под него.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Рейка с гур имеет 2 обычных тяги, рейка без амортизатора тоже. А рейка с амортизатором имеет левую тягу обычную, а правую - с пыльником. Это обусловлено крепежом амортизатора к тяге
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca рейка с амортизатором?
Жизнь, Вселенная и все такое.
