Boeing 979
Гараж: E21 315
Re: Boeing 979
Сообщение Трансфер » 21 фев 2016, 01:45
маселко правильное))) я себе лью 5/40 HX8
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 21 фев 2016, 23:03
Трансфер писал(а):маселко правильное))) я себе лью 5/40 HX8
HX8 синтетика? Почему то у меня какие то предрассудки что синтетика в старые моторы не подходит. Скорее всего я не прав )
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 22 фев 2016, 00:49
Не то чтобы не подходит, просто она там не нужна. Мой м10 на самом дешевой минералке в 90е катался и пребывает в прекраснейшем состоянии. Правда, минералка точно не была подделкой, которой сейчас полно.
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 22 фев 2016, 01:49
сколько на m10 после замены масла и фильтра лампа давления не гаснет?
Гараж: E21 315
Re: Boeing 979
Сообщение Трансфер » 22 фев 2016, 09:51
ну так ты льёшь 5/40 HX7. это тоже синтетика, только самая простая, базовая. что-то среднее между синтетикой и полусинтетикой, предназначена для старых моторов. у меня стоит м20б25 после полной капиталки, поэтому для него хорошо полная синтетика))) фильтр тоже кнехт ос49, масло гаснет ещё при работе стартера
Re: Boeing 979
Сообщение Grigoriy_48rus » 22 фев 2016, 10:11
точно, у меня м20 так и не завёлся а лампочка погасла наконец, а акумулятора тоже красным не должна гореть?
Гараж: E21 315
Re: Boeing 979
Сообщение Трансфер » 22 фев 2016, 10:28
лампа зарядки у меня гаснет уже сразу после заводки. пока стартер крутит, она горит
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 22 фев 2016, 10:50
у меня после долгой стоянки может не гаснуть несколько секунд. Если мотор недолго стоял (в течение дня), то гаснет через доли секунды, раньше, чем заводится обычно даже)
Купи новый датчик давления, заодно выкрутишь его и посмотришь, может у тебя канал под датчик забит.
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 22 фев 2016, 18:52
не, я имею ввиду после замены масла когда заводишь первый раз
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Chewbacca писал(а):у меня после долгой стоянки может не гаснуть несколько секунд. Если мотор недолго стоял (в течение дня), то гаснет через доли секунды, раньше, чем заводится обычно даже)
это у меня всё также. Показалось что последнее время дольше стала гаснуть после стоянки, щас поменял, пока больше не заводил )
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 24 фев 2016, 18:33
Антоха купил Foha... и подрезал у соседа по даче крышку багажника ))
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 24 фев 2016, 18:59
нормалек)
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 фев 2016, 01:34
по льду на летней резине )
Гараж: Е21 323i
Re: Boeing 979
Сообщение БорисБ » 25 фев 2016, 09:52
Хороша!)Вопрос,на фото задние колеса как будто немного шире расположены чем передние,это так или просто фото такое?
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: Boeing 979
Сообщение l1mex » 25 фев 2016, 10:11
я тоже фоху на днях купил)
будет две красных с фохами)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 фев 2016, 12:14
расположены не шире. Сами колёса сзади чуть шире. Спереди 7J и 195/50 15, сзади 7.5J и 205/50 15. Может из-за этого так смотрится
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
