Акулина
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 22 сен 2016, 12:40
Антоша из Голицыно ) писал(а):для чего этот бензонасос от Жиги, не понял?
после двухдневной стоянки, пока у Акулины этот бензанасос польцами не простимулируешь- она не-заводится! :roll: ну правильно девушка не молодая уже! :D
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
Благодарил (а): 16 раз
Re: Акулина
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 22 сен 2016, 14:25
это в родном бензонасосе клапанам пизда - поменять на хороший и этот можно будет исключить из цепи )
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 22 сен 2016, 15:02
ой пока ездит, так и оставим есть другие приоритеты
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 23 сен 2016, 10:15
наступила осень пожелтел наш сад листья на берёзе золотом горят..... :o и тут 1) стеклоочистители стали включатся только после 10 минут прогрева двигателя
2) Привет из советский 90-х тоесь люк, начал течь, я его попытался залепить герметиком, и стык стекла с рамкой и стык рамки с кузовом. Со стекла с рамкой не течет, а с рамки с кузовом подтекает но вроде с одной стороны. Что делать может вытащить люк да посадить его на герметик?
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Акулина
Сообщение vitlia » 23 сен 2016, 11:40
Меня часто посещают мысли заварить нахрен эту дырку в крыше, но боюсь, что поведёт. Кто-нибудь варил?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 23 сен 2016, 11:54
vitlia писал(а):Меня часто посещают мысли заварить нахрен эту дырку в крыше, но боюсь, что поведёт. Кто-нибудь варил?
у тебя тоже протекает?
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 23 сен 2016, 12:03
Diamondblack
Если варить крышу то нужно будет потолок перешивать под безлючное исполнение)
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 23 сен 2016, 12:23
БорисБ писал(а):Diamondblack
ну так то оно так , толька хочется пока загерметизировать какта!
Re: Акулина
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 23 сен 2016, 13:19
ну, да, на герметик. Если не открывать, течь не будет
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 23 сен 2016, 13:46
Антоша из Голицыно ) писал(а):ну, да, на герметик. Если не открывать, течь не будет
да тут течет под рамку саму :(
Re: Акулина
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 23 сен 2016, 14:15
ну, и там раскрутить и намазать. Если потом не трогать там ничего, не открывать туда-сюда, течь не будет
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 23 сен 2016, 15:00
стеклоочистители стали включатся только после 10 минут прогрева двигателя, а про это что скажете? Может релюшка?
Гараж: E21 315
Re: Акулина
Сообщение Трансфер » 23 сен 2016, 21:06
какая здесь взаимосвязь?
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 24 сен 2016, 12:37
Трансфер писал(а):какая здесь взаимосвязь?
Ну типа осень наступила, холодно, типа чета происходит с электрооборудованием :roll: , типа поднагреется контакт гдето расширится и идет ток?
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 22 ноя 2016, 11:30
Подскажите, SOLEX4A обороты на прогретом 1200 , произошло это после того как я убрал один из фильтров тонкой очистки и это совпало с зимнем временем года. Говорят у меня городке есть специалист по этому карбу. Стоит самому чета пытаться делать или к спецу поехать у него наверно оборудование есть?
