Антоша из Голицыно ) писал(а):для чего этот бензонасос от Жиги, не понял?
после двухдневной стоянки, пока у Акулины этот бензанасос польцами не простимулируешь- она не-заводится!
Diamondblack писал(а):Антоша из Голицыно ) писал(а):для чего этот бензонасос от Жиги, не понял?
после двухдневной стоянки, пока у Акулины этот бензанасос польцами не простимулируешь- она не-заводится!ну правильно девушка не молодая уже!
ой пока ездит, так и оставим есть другие приоритетыАнтоша из Голицыно ) писал(а):Diamondblack писал(а):Антоша из Голицыно ) писал(а):для чего этот бензонасос от Жиги, не понял?
это в родном бензонасосе клапанам пизда - поменять на хороший и этот можно будет исключить из цепи )
vitlia писал(а):Меня часто посещают мысли заварить нахрен эту дырку в крыше, но боюсь, что поведёт. Кто-нибудь варил?
БорисБ писал(а):Diamondblack
Если варить крышу то нужно будет потолок перешивать под безлючное исполнение)
да тут течет под рамку самуАнтоша из Голицыно ) писал(а):ну, да, на герметик. Если не открывать, течь не будет
Diamondblack писал(а):да тут течет под рамку самуАнтоша из Голицыно ) писал(а):ну, да, на герметик. Если не открывать, течь не будет
Трансфер писал(а):какая здесь взаимосвязь?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
