MegaVova
Сообщение MegaVova » 26 окт 2007, 20:03
А вот у меня даже не летом... а в сентябре в с этим радиатором закипела, правда вентилятор не крулился изза того что отошёл предохранитель... кстати вот какаято не здоровая вешь там где предохранитель стоит на вентилятор - там плавится всё к чёртовой бабушке. Это ж определённо не нормально...
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 26 окт 2007, 20:13
народ такой вопрос. О том что дверные замки подходят с ваз- 7ки, бардачка от более старших моделей. а вот от чего подходят к багажнику?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 ноя 2007, 08:36
Vitaly Esenovsky писал(а):моторчик печки вместе с крыльчаткой(как родной ) - от БМВ е28
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=DA600326
от такой (у меня софика) точно подойдет? :?
Сообщение alex_day » 22 апр 2008, 19:48
решил немного реанимировать тему.
1) Сегодня брал французский термостат на отцовские жигули - по всем параметрам и габаритам аналогичен нашему (предназначен он конечно не на ваз, но к нам его возят как вазовский)
2) Шланги тормозные на переднее колесо ( на рисунке №1) - фольксваген туарег (длиннее примерно на 8 мм) тоже переднее колесо
3)Трубопровод (металлическая трубка) заднее колесо ( на рисунке №3) от е34 заднее колесо, длина ее на 70 мм меньше но установить можно. На переднее колесо аналогично от е30 тоже переднее колесо - короче на 30 мм или е34 зад - длинее на 100 мм
4) прокладка под механический бензонасос от бензонасоса ВАЗ (ГАЗ,Москвич -они одинаковы)
Последний раз редактировалось alex_day 22 май 2009, 23:09, всего редактировалось 5 раз.
ARS
Сообщение ARS » 25 апр 2008, 15:54
Подходит ли на двигатель M10 генератор и стартер от M20B23?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 апр 2008, 16:10
стартер нет. было уже.
ARS
Сообщение ARS » 25 апр 2008, 16:40
Валентин Screw
а генератор подойдет?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 апр 2008, 17:04
Честно говоря не знаю. Я м10 не видел. Я только стартер видел от м10 и пихали его.
Сообщение alex_day » 25 апр 2008, 20:31
ARS писал(а):а генератор подойдет?
по моему, да. но точно не уверен
никита
Сообщение никита » 07 май 2008, 01:54
что делать если у вас накрылся механический бензонасос , а вам срочно надо куданибудь ехать???
бензонасос от ваз 2101 (или 2108 отличаються расположением трубок). подходит по креплениям ,толкатель тоже толкает куда надо.
короче ставится без проблемм , но ширина проставки между насосом и двигом должна быть меньше чем родная под родной насос. ширина определяеться так: при полностью нажатом рычаге ручной подкачки бензонасос должен сесть на место легко , без зазоров, при этом распредвал должен стоять так чтобы толкатель торчал на максимум. если проставку сделать неизчего , то надеть на каждую шпильку по 3 шайбы и по одной гайке , затем сам бензонасос и еще по гайке. место крепления насоса обернуть марлей промазанной герметиком.
перед подсоединением топливной трубки к карбу направить ее в стакан и покрутив двиг стартером проверить нормально ли работает насос и в достаточном ли количестве подает топливо.
Последний раз редактировалось никита 09 май 2008, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
миха лит
Сообщение миха лит » 07 май 2008, 07:32
Блин обидно смотреть как убивают БМВ - колхозеры :shock: :lol: :twisted:
никита
Сообщение никита » 07 май 2008, 12:48
миха лит может ты мне можеш родной бензонасос подогнать? я с радостью поставлю родной бензонасос вместо этого! а пока надо както ездить ибо автомобиль сущществует именно для того чтобы на нем ездить, а не для того чтобы его годами востанавливать и вкладывать в него деньги!
а если тебе обидно смотреть , то больше не заглядивай в эту тему...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 май 2008, 14:40
Добро пожаловать в клуб ***** :)
Миха, а у меня куда больше уважения вызывают люди, которые колхозят проявляя инженерную смекалку, чем зануды, которые нудят о том что машимна должна быть 100% оригинал, при этом сами такой машины не имеют:)
bambucha
Сообщение bambucha » 07 май 2008, 15:25
:lol: Изображение
Volk
Сообщение Volk » 07 май 2008, 15:38
миха лит писал(а):Блин обидно смотреть как убивают БМВ - колхозеры :shock: :lol: :twisted:
усё нормально :D
318 была
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
