- MegaVova
А вот у меня даже не летом... а в сентябре в с этим радиатором закипела, правда вентилятор не крулился изза того что отошёл предохранитель... кстати вот какаято не здоровая вешь там где предохранитель стоит на вентилятор - там плавится всё к чёртовой бабушке. Это ж определённо не нормально...
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
народ такой вопрос. О том что дверные замки подходят с ваз- 7ки, бардачка от более старших моделей. а вот от чего подходят к багажнику?
- Mr. Anderson
Vitaly Esenovsky писал(а):моторчик печки вместе с крыльчаткой(как родной ) - от БМВ е28
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=DA600326
от такой (у меня софика) точно подойдет?
решил немного реанимировать тему.
1) Сегодня брал французский термостат на отцовские жигули - по всем параметрам и габаритам аналогичен нашему (предназначен он конечно не на ваз, но к нам его возят как вазовский)
2) Шланги тормозные на переднее колесо ( на рисунке №1) - фольксваген туарег (длиннее примерно на 8 мм) тоже переднее колесо
3)Трубопровод (металлическая трубка) заднее колесо ( на рисунке №3) от е34 заднее колесо, длина ее на 70 мм меньше но установить можно. На переднее колесо аналогично от е30 тоже переднее колесо - короче на 30 мм или е34 зад - длинее на 100 мм
4) прокладка под механический бензонасос от бензонасоса ВАЗ (ГАЗ,Москвич -они одинаковы)
Последний раз редактировалось alex_day 22 май 2009, 23:09, всего редактировалось 5 раз.
- Валентин Screw
- Валентин Screw
ARS писал(а):а генератор подойдет?
по моему, да. но точно не уверен
- никита
что делать если у вас накрылся механический бензонасос , а вам срочно надо куданибудь ехать???
бензонасос от ваз 2101 (или 2108 отличаються расположением трубок). подходит по креплениям ,толкатель тоже толкает куда надо.
короче ставится без проблемм , но ширина проставки между насосом и двигом должна быть меньше чем родная под родной насос. ширина определяеться так: при полностью нажатом рычаге ручной подкачки бензонасос должен сесть на место легко , без зазоров, при этом распредвал должен стоять так чтобы толкатель торчал на максимум. если проставку сделать неизчего , то надеть на каждую шпильку по 3 шайбы и по одной гайке , затем сам бензонасос и еще по гайке. место крепления насоса обернуть марлей промазанной герметиком.
перед подсоединением топливной трубки к карбу направить ее в стакан и покрутив двиг стартером проверить нормально ли работает насос и в достаточном ли количестве подает топливо.
Последний раз редактировалось никита 09 май 2008, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
- никита
миха лит может ты мне можеш родной бензонасос подогнать? я с радостью поставлю родной бензонасос вместо этого! а пока надо както ездить ибо автомобиль сущществует именно для того чтобы на нем ездить, а не для того чтобы его годами востанавливать и вкладывать в него деньги!
а если тебе обидно смотреть , то больше не заглядивай в эту тему...
John Ripper
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
