Проблема с тормозами
Сообщение godz320 » 17 ноя 2007, 11:27
тут вроде все сказали , но существует еще один колхоз, в частности левый и правый суппорт можно поставить на любую сторону, то есть когда у человека умирает суппорт и он не может найти нужный на ту сторону то он ставит суппорт противоположной стороны ;)
короче проверь штуцера на суппортах они должны быть наверху;) иначе не прокачаешь нормально суппорта;)
Сергей
Сообщение Сергей » 17 ноя 2007, 11:45
Stig82 писал(а): такое впечатление что нет никакого усилиния, как будто ногой тормозишь!!
Я понял тебя так, что сначала педаль давится с нормальным усилием, а потом усилие на педали резко возрастает. Если это так, тогда это у тебя вакуумный усилитель неисправен, либо обратный клапан( стоит в разрыве шланга между усилителем и впускным коллектором), либо сами шланги воздух травят.
Смотрел в экзисте, сколько стоит главный цилиндр тормозов неоригинал. Я в шоке! Кто нибудь может подсказать номер детали подешевле? Хотя бы в районе 1000-1500 рублей.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Сергей
Сообщение Сергей » 17 ноя 2007, 11:52
godz320 писал(а):короче проверь штуцера на суппортах они должны быть наверху;) иначе не прокачаешь нормально суппорта;)
У меня на обоих передних суппортах штуцеры для прокачки стоят внизу. Получается, что старый хозяин перепутал их местами? Не помню как они стояли на моей старой машине. А ведь я их перебирал.
Народ, у кого как стоят суппорта?
Сообщение godz320 » 17 ноя 2007, 12:07
перепутал местами ;))
поменяй и будет тебе счастье;)
Сообщение Artemy 323 » 17 ноя 2007, 12:09
:) Ну и как тормозится? с воздухом в супортах?
Физика рулит.
Штуцера для прокачки стоят наверху, для того что б воздух попавший в супорта мог выйти наружу при открытии штуцера.(воздух в жидкости поднимаетя вверх).
Интересно а трубки как подсоеденены?
Что тоже снизу подходят?
Сообщение Shark-E21 » 17 ноя 2007, 12:15
Artemy 323 писал(а)::) Ну и как тормозится? с воздухом в супортах?
Физика рулит.
Не факт - он там стоит, чтобы засирался меньше... А когда жижа под далением в суппорте - при открытии прокачной дырки воздух туда итак выйдет...
Хотя суппорты переставить надо правильно..
Сообщение godz320 » 17 ноя 2007, 12:26
Физика рулит.
Димычь, не пиши глупости пожайлуста, пускай человек сделай как ему сказали, и отпишет;)
bambucha
Сообщение bambucha » 17 ноя 2007, 13:51
У меня то же херь твориться с тормозами на педаль давешь а толку никакого ,при этом усилие прикладываешь не малое . Да и еще при нажатиях на педаль мотор аж троить начинает . Вообщем результат таков , от таких сильных нажатий (как мне кажется из за этого)у меня потекли обои рабочии целиндрики . Так что же твориться с тормозами
Stig82
Сообщение Stig82 » 17 ноя 2007, 16:21
да усилие вроде не растет, просто приходится на педаль жать сильнее потому как прежней силы нажатия не хватает! хотя может ты это и имел ввиду.
спасиб, нада будет глянуть!!!!
Сообщение Artemy 323 » 17 ноя 2007, 16:37
bambucha писал(а):У меня то же херь твориться с тормозами на педаль давешь а толку никакого ,при этом усилие прикладываешь не малое . Да и еще при нажатиях на педаль мотор аж троить начинает . Вообщем результат таков , от таких сильных нажатий (как мне кажется из за этого)у меня потекли обои рабочии целиндрики . Так что же твориться с тормозами
Мож у тебя мембрана вакумного усилителя дырявая?
и неисполняет возложенной на неё работы.
bambucha
Сообщение bambucha » 17 ноя 2007, 19:28
Тогда почему же рабочие цилиндрики потекли от времени что ли
Сообщение Artemy 323 » 17 ноя 2007, 19:43
запросто
стечение обстоятельств; да много причин.
они поди не новые уж лет так ...цать.
сам посуди, а если вакумник исправный и усиливает эффект, то при нажатии на тормоз давление в гидравлической системе будет ещё больше ну и как результат торможение эффективней.
а если у тебя тормозные цилиндрики потекли возможно, что колодки сильно износились и поршеньки сильно выходят запределы корпуса цилиндрика перекашиваются ну и ..... текут.
И от сильных нажатий ты можеш только педаль или ногу сломать :lol:
ШУТКА
bambucha
Сообщение bambucha » 17 ноя 2007, 20:13
Возможно но колодки я недавно менял правда б.у., но толщина приемлемая . А у нас на задней балке не должно быть регулятора усилия, ну тобишь чем сильней зад нагружен, тем больше усилие на колодки. Может из за него
Сообщение Shark-E21 » 17 ноя 2007, 22:00
godz320 писал(а):Димычь, не пиши глупости пожайлуста, пускай человек сделай как ему сказали, и отпишет;)
Угу... В конце раб.дня и не такое напишешь... :) :) :) Я бутылкой проверил... ;)
Сообщение Artemy 323 » 17 ноя 2007, 22:20
Колдуна нету.
Есть там херь одна стоит под вакумным усилителем тормозов.
