Давление масла!
- Миха
Давление масла!
У меня проблема с давлением масла! несколько часов простоя и лампа давления масла не гаснет около 10 сек. А если только заглушил и тутже заводиш гаснет мгновенно! В чем проблема?
у меня таже фигня. кстати вроде вероника говорила что проблема устраняется заменой маслянного фильтра на аналог с М20 (или ваза) там обратный клапан в самом фильтре
KoSBIMe21 писал(а):успокойся все нормально. 10 сек это нормально. .
ни чего подобного
- Dervish
Funk писал(а):неделю назад с капиталки папик забрал e34 m30b35 тоже самоетолько там секунд 7
на моем свежеоткапиталенном м20б20 также было, особо не грузился. когда пришла пара менять масло обкатки, поменял, фильтр поставил MANN.... ситуация изменилась совсем, гаснет мгновенно ))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- tayra
- Гараж: 318
Volk писал(а):На исправном двигателе помогает замена фильтра на М20
+100 После переборки движка была подобная хрень -- лампа на прогретом движе начинала мигать на холостых, а то и тупо гореть. Поменял масло и фильтр и все стало в норме.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
