Давление масла!
Миха
Давление масла!
Сообщение Миха » 01 мар 2008, 21:35
У меня проблема с давлением масла! несколько часов простоя и лампа давления масла не гаснет около 10 сек. А если только заглушил и тутже заводиш гаснет мгновенно! В чем проблема?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 01 мар 2008, 22:38
успокойся все нормально. 10 сек это нормально. у меня так же. уже 2 года так езжу ,и не чего.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 01 мар 2008, 22:39
мачсло поменяй.
Сообщение alex_day » 01 мар 2008, 23:15
у меня таже фигня. кстати вроде вероника говорила что проблема устраняется заменой маслянного фильтра на аналог с М20 (или ваза) там обратный клапан в самом фильтре
Миха
Сообщение Миха » 01 мар 2008, 23:39
Дык насколько я знаю и в этих фильтрах есть клапана! И после замены масла становится ни на много лучше.
Миха
Сообщение Миха » 01 мар 2008, 23:40
А может масло сливатся в месте где насос прикручен к блоку?
Funk
Сообщение Funk » 02 мар 2008, 11:02
неделю назад с капиталки папик забрал e34 m30b35 тоже самое :) только там секунд 7 :)))
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Han Solo » 02 мар 2008, 11:23
KoSBIMe21 писал(а):успокойся все нормально. 10 сек это нормально. .
ни чего подобного
Сообщение Shark-E21 » 02 мар 2008, 13:04
10 это ненормально.. .Нормально 2 секунды максимум... Фильтр махни на М20...
Artem_e21
Сообщение Artem_e21 » 02 мар 2008, 14:36
Не нормально! Если так, то ГБЦ работает 10 сек без смазки. Менял кучу фильтров - не помогло. ИМХО, мотор изношеный, замеряй давление масла.
Dervish
Сообщение Dervish » 02 мар 2008, 15:20
Funk писал(а):неделю назад с капиталки папик забрал e34 m30b35 тоже самое :) только там секунд 7 :)))
на моем свежеоткапиталенном м20б20 также было, особо не грузился. когда пришла пара менять масло обкатки, поменял, фильтр поставил MANN.... ситуация изменилась совсем, гаснет мгновенно ))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Миха
Сообщение Миха » 04 мар 2008, 19:11
Машина прошла 30 тыщ после капиталки, но и во время обкатки была такая же фигня! Что делать, ведь мне это не нравится!
Сообщение 23-ий » 04 мар 2008, 21:47
у меня когда долго не гаснет лампа) сек 10 я меняю масло и фильтр. и все. гаснет через сек-2
Volk
Сообщение Volk » 04 мар 2008, 22:19
На исправном двигателе помогает замена фильтра на М20
318 была
tayra
Сообщение tayra » 10 мар 2008, 21:15
Volk писал(а):На исправном двигателе помогает замена фильтра на М20
+100 После переборки движка была подобная хрень -- лампа на прогретом движе начинала мигать на холостых, а то и тупо гореть. Поменял масло и фильтр и все стало в норме.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
