Обломан болт в ГБЦ
Обломан болт в ГБЦ
Сообщение Shark-E21 » 01 апр 2008, 16:22
На М20 обломан болт, крепящий вехнюю крышку ремня ГРМ (там их два, тот, который М6). Внутри глухого отверстия примерно 15 мм, надо извлечь хоть сколько, чтобы завернуть новый болт... Как вывернуть - кто какими способами пользуется?
Сообщение alex_day » 01 апр 2008, 17:51
Дим, реально видел как делали дрелью с включенным реверсом. она не сверлит а по чуть чуть выкручивает
никита
Сообщение никита » 01 апр 2008, 18:12
alex_day писал(а):Дим, реально видел как делали дрелью с включенным реверсом. она не сверлит а по чуть чуть выкручивает
да делал так! иногда помогает иногда нет ! если болт не сильно прикипел , то шанс есть. А можно попробовать насечку сделать , чтобы потом отверткой его выкрутить!
Сообщение Shark-E21 » 01 апр 2008, 21:02
Болт М6 и утоплен в отверстии... Сделать шлицы тяжку и нереально... Ситуация усугубилась тем, что пробовал вынуть экстрактором - сломал и теперь ещё и облом экстрактора.. Остаётся надеяться на говёное китайское качество экстрактора и попытаться теперь высверлить его...
Да, Константин предлагал подвариться, предварительно нарастив обломок - к сожалению, два сварщика близлежащих отказались.... Квалификации не хватает...
Константин
Сообщение Константин » 01 апр 2008, 21:47
Ну что ж, быть по тому: сверли! Только свёрла на этот раз потвёрже выбери.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение alex_day » 01 апр 2008, 21:50
попробуй засверлить сверлышком 2,2 или 3. резьбу при этом не повредишь а вот болт в резьбе разгрузишь. иногда удается просто вставить после такого отвертку и вывернуть
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 02 апр 2008, 04:36
я с ГБЦ обломки высверливал. возьми сверло 1,5-2 мм и постарайся поточнее попасть в центр обломка.
Сообщение Shark-E21 » 02 апр 2008, 08:00
Проблема в обломке экстрактора - но он китайский, и, вероятно, сделан из не сильно хорошего металла... Сейчас возьму сверло алмазное - попробую высверлить...
bambucha
Сообщение bambucha » 02 апр 2008, 09:38
Димон вот ездил мужик на к-джет и ездил себе дальше :D
Сообщение Shark-E21 » 02 апр 2008, 16:17
Знаешь, его не впечатляет расход 25л/100 км по городу... И это 2.0... :)
Сообщение Shark-E21 » 06 апр 2008, 19:52
В общем, избавился... :) Твердосплавное сверло с кобальтовым напылением - не взяло - потому как торчит обомок экстратора - сталь хоть и китайская, но твёрдость её потрясающая Т.е. скоблит, само не тупится - но и не сверлит... Взял так называемое "сверло для сверления стекла и керамической плитки" - стальная трубка, внешний диаметр 4.2 мм передняя часть с алмазным напылением длинной примерно 7мм.. Сверлить им просто так - бесполезно - посадится сразу... Забодяжил ОЖ (эмульсия из 1/4 моторного масла и 3/4 воды), всё это в бутылку с трубкой - и непрерывная подача в зону сверления...
Сверлил очень аккуратно, но настойчиво.. Первого хватило на 5-6мм в глубину, причём, поскольку сверло в виде трубки - то серединка экстрактора оставалась торчать - прикольно выглядело... Второе - сразу срезало экстрактор и углубилось на 18мм влёгкую - ОЖ подавалась непрерывно... Далее - сверло с кобальтовым покрытием, два твердосплавных сверла БОШ под резьбу М6х1.0... Аккуратно нарезали - почти по предыдущей резьбе, постоянно извлекая обломки предыдущего болта.... Но ,в конечном итоге - всё получилось....
Antoshka_318
Сообщение Antoshka_318 » 07 апр 2008, 06:31
Объясните неграмотному, как осуществляется центрирование сверла, когда такие вещи высверливаешь? чтоб сверлить не под углом, а именно болт аккуратно высверлить?
Сообщение alex_day » 07 апр 2008, 09:04
Antoshka_318 писал(а):Объясните неграмотному, как осуществляется центрирование сверла, когда такие вещи высверливаешь? чтоб сверлить не под углом, а именно болт аккуратно высверлить?
сверлильный станок в этом вопросе очень сильно тебе поможет.
а вообще нужно накернить и сверлить вдвоем
Сообщение Shark-E21 » 07 апр 2008, 12:30
Кернить - раз.. Сверлить вдвоём - два... Сделать ложе для дрели, если есть возможность - три...
Stig82
Сообщение Stig82 » 23 апр 2008, 18:52
попал сегодня в точно такую же ситуацию!!!! :cry: обломил экстрактор в болте!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
