Обломан болт в ГБЦ
Обломан болт в ГБЦ
На М20 обломан болт, крепящий вехнюю крышку ремня ГРМ (там их два, тот, который М6). Внутри глухого отверстия примерно 15 мм, надо извлечь хоть сколько, чтобы завернуть новый болт... Как вывернуть - кто какими способами пользуется?
Дим, реально видел как делали дрелью с включенным реверсом. она не сверлит а по чуть чуть выкручивает
- никита
alex_day писал(а):Дим, реально видел как делали дрелью с включенным реверсом. она не сверлит а по чуть чуть выкручивает
да делал так! иногда помогает иногда нет ! если болт не сильно прикипел , то шанс есть. А можно попробовать насечку сделать , чтобы потом отверткой его выкрутить!
Болт М6 и утоплен в отверстии... Сделать шлицы тяжку и нереально... Ситуация усугубилась тем, что пробовал вынуть экстрактором - сломал и теперь ещё и облом экстрактора.. Остаётся надеяться на говёное китайское качество экстрактора и попытаться теперь высверлить его...
Да, Константин предлагал подвариться, предварительно нарастив обломок - к сожалению, два сварщика близлежащих отказались.... Квалификации не хватает...
- Константин
попробуй засверлить сверлышком 2,2 или 3. резьбу при этом не повредишь а вот болт в резьбе разгрузишь. иногда удается просто вставить после такого отвертку и вывернуть
mike 19rus
В общем, избавился...
Твердосплавное сверло с кобальтовым напылением - не взяло - потому как торчит обомок экстратора - сталь хоть и китайская, но твёрдость её потрясающая Т.е. скоблит, само не тупится - но и не сверлит... Взял так называемое "сверло для сверления стекла и керамической плитки" - стальная трубка, внешний диаметр 4.2 мм передняя часть с алмазным напылением длинной примерно 7мм.. Сверлить им просто так - бесполезно - посадится сразу... Забодяжил ОЖ (эмульсия из 1/4 моторного масла и 3/4 воды), всё это в бутылку с трубкой - и непрерывная подача в зону сверления...
Сверлил очень аккуратно, но настойчиво.. Первого хватило на 5-6мм в глубину, причём, поскольку сверло в виде трубки - то серединка экстрактора оставалась торчать - прикольно выглядело... Второе - сразу срезало экстрактор и углубилось на 18мм влёгкую - ОЖ подавалась непрерывно... Далее - сверло с кобальтовым покрытием, два твердосплавных сверла БОШ под резьбу М6х1.0... Аккуратно нарезали - почти по предыдущей резьбе, постоянно извлекая обломки предыдущего болта.... Но ,в конечном итоге - всё получилось....
Antoshka_318
Antoshka_318 писал(а):Объясните неграмотному, как осуществляется центрирование сверла, когда такие вещи высверливаешь? чтоб сверлить не под углом, а именно болт аккуратно высверлить?
сверлильный станок в этом вопросе очень сильно тебе поможет.
а вообще нужно накернить и сверлить вдвоем
Кернить - раз.. Сверлить вдвоём - два... Сделать ложе для дрели, если есть возможность - три...
попал сегодня в точно такую же ситуацию!!!!Проблема в обломке экстрактора - но он китайский, и, вероятно, сделан из не сильно хорошего металла... Сейчас возьму сверло алмазное - попробую высверлить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
