Всем привет! купил относительно живой экземпляр, убито следющее:
1.рулевые наконечники или рейка(колесо болтаецца влево вправо)
2.мартерам передним пришел конец
3.трамблер настроен под 80й бенз, нада перенастраивать зажигание под 92, т.к. я 80 не хочу лить
4.замог зажигания не крутит стартер, пока не нажмешь на ключ с силой
5.тормоза срабатывают тока в полу, нада ремкомплект купить
впринципе все, кто что может посоветовать, буду рад!=)
Купил е21 316 1979г. Помогите разобраться!
1. Купить на Экзисте, стоят копейки..
2. Там же, передние до 2000 рублей.
3. Стробоскоп в руки и крутить по книге? Где взять книгу? Скачать с этого сайта.
4. Как правило - подгорают контакты.. Замена контактов - анриал - менять группу... Себе сделал включение стартера через реле слаботочное...
5. И суппортов и ГТЦ ремкоплекты бери...
Ciber писал(а):Поставь себе вместо замка тумблер с кнопкой
кнопки, которые я встречал не больше 5а, а на стартер нужно вроде 15 а.
а по тормозам смотри базу знаний
- Putos
Вопрос такой:
после вчерашних попыток снять свечи и провода поставили все правильно на место, но не заводится, не схватывает...
снял 1 провод, выкрутил все свечи, проверили по очереди, искра есть, но хз, мож слабая....
снял все провода, воткнул свечу в каждый по очереди, работает....
что может быть???
что может быть???
alex_day писал(а):Ciber писал(а):Поставь себе вместо замка тумблер с кнопкой
30А надо
кнопка +рэле с ваза .стоимость вопроса рублей 200
- MegaVova
ништяк экзэмпляр!!!
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
миллион?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
