Купил е21 316 1979г. Помогите разобраться!
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 00:24
Всем привет! купил относительно живой экземпляр, убито следющее:
1.рулевые наконечники или рейка(колесо болтаецца влево вправо)
2.мартерам передним пришел конец
3.трамблер настроен под 80й бенз, нада перенастраивать зажигание под 92, т.к. я 80 не хочу лить
4.замог зажигания не крутит стартер, пока не нажмешь на ключ с силой
5.тормоза срабатывают тока в полу, нада ремкомплект купить
впринципе все, кто что может посоветовать, буду рад!=)
Сообщение Shark-E21 » 25 апр 2008, 07:40
1. Купить на Экзисте, стоят копейки..
2. Там же, передние до 2000 рублей.
3. Стробоскоп в руки и крутить по книге? Где взять книгу? Скачать с этого сайта.
4. Как правило - подгорают контакты.. Замена контактов - анриал - менять группу... Себе сделал включение стартера через реле слаботочное...
5. И суппортов и ГТЦ ремкоплекты бери...
Ciber
Сообщение Ciber » 25 апр 2008, 07:59
по первым 3 пунктам согласен с Shark-E21
по поводу замка. Поставь себе вместо замка тумблер с кнопкой. очень убобная и безатказная штука :)
по поводу тормазов. Скорей всего просто поменяй колодки и прокачай. И должно заработать:)
Удачи!
Сообщение alex_day » 25 апр 2008, 09:31
Ciber писал(а):Поставь себе вместо замка тумблер с кнопкой
кнопки, которые я встречал не больше 5а, а на стартер нужно вроде 15 а.
а по тормозам смотри базу знаний
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 10:47
я тоже думал вывести на кнопку, так и сделаю.
по поводу тормозов: купил 2 ремкомплекта 1.ATE 2. ATE-FAG
в чем разница????
по поводу наконечникоф на рынке узнал, стоят оригинальные 600р
а вот трамблер сеня нада помучать
скоро фоты положу, полюбуетесь=))
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 25 апр 2008, 10:56
Putos писал(а):скоро фоты положу, полюбуетесь=))
давай, интересно поглядеть :)
BMW 316 81г. растем до 318i
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 15:50
Вопрос такой:
после вчерашних попыток снять свечи и провода поставили все правильно на место, но не заводится, не схватывает...
снял 1 провод, выкрутил все свечи, проверили по очереди, искра есть, но хз, мож слабая....
снял все провода, воткнул свечу в каждый по очереди, работает....
что может быть???
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 19:01
правильно ли я вставил бронеки????
помогите, а то случайно перепутал и терь не заводится
белый е21 316 79год
Сообщение Han Solo » 25 апр 2008, 19:13
30А надо
кнопка +рэле с ваза .стоимость вопроса рублей 200
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 23:21
я нашел проблему!!! короче пришел конец всем проводам, они были ушатаны, а када я их помучал, то совсем развалились... на выходных куплю броники и крышку трамблера, н и бегунок наверно... и все будет вери гуд!! тьфу тьфу тьфу=)))
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 23:36
вот мой ВАЗ:
Изображение[/i]
белый е21 316 79год
MegaVova
Сообщение MegaVova » 25 апр 2008, 23:51
ништяк экзэмпляр!!!
+37529 1650733
+37529 5173968
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 23:51
у мя еще в багажнике лежит хеловское антикрыло, его оторвали...
белый е21 316 79год
Putos
Сообщение Putos » 25 апр 2008, 23:53
а угадайте почем купил?=)
белый е21 316 79год
MegaVova
Сообщение MegaVova » 26 апр 2008, 00:03
миллион?
+37529 1650733
+37529 5173968
