Leha
Сообщение Leha » 02 ноя 2008, 00:20
Ни для кого уже ни секрет, что КУЗОВ любого автомобиля ВАЗ подходит для подвески и двигателя BMW. Так что достаточно купить ВАЗ и приклеить на капот и багажник эмблему БМВ, а еще если варьировать цифрами (2107, 2105, 2103) можно подобрать себе машину соответствующего класса, типа 7, 5, 3. :wink: Да еще кстати можно восьмерку всять, или на крайняк первую серию 2101.
e21 315 06.1982
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 17 ноя 2008, 14:02
?????????????? ??????? (2-? ???????):
1. ?????
2. ?????? ????
3. ??????? ??????
4. ?????? ??????
5. ?????
6. ???????? (????????? ????? ?? 8-?? ????????)
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 17 ноя 2008, 14:04
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 ноя 2008, 14:14
88_goshka писал(а):Тема оч. полезная, может ее необходимо прекрепить?
Юзай базу знаний.
Сообщение alex_day » 21 ноя 2008, 10:08
88_goshka писал(а):Уплотнительный резинки
1. Двери
5. Капот
тоже восьмерка
88_goshka писал(а):2. Задние окна
3. Лобовое стекло
4. Заднее стекло
ни от чиго
Последний раз редактировалось alex_day 19 фев 2009, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_day » 19 фев 2009, 22:56
кнопка авариийки
так как цена новой - космос, а б.у в приличном состоянии-фиг найдешь.
Берется кнопку под нашемарки 7ми контактная и диодный мост гдето на ток 2-3 ампера
подключение на новую кнопку:
1й контакт провод с реле поворотов
3й габариты
6й вывод масса
7й минус диодного моста, на выводы переменного тока моста провода с поворотов (плюсовой вывод моста не задействован. можно использовать вместо моста диодную пару, но у нас их в продаже не нашел)
остальные провода которые шли на старую кнопку скручиваются в кучу
РS1 цветовую маркировку проводов не помню- можно посмотреть на схеме
РS2 Вариант для сильно ленивых:
3й левые повороты
7й правые
провод с габаритов изолируется
РS3
Вроде на старых москвичах тоже 8ми контактная кнопка и там можно обойтись без диодного моста, но таких кнопок давно к нам не возят
Последний раз редактировалось alex_day 16 окт 2009, 05:14, всего редактировалось 3 раза.
hellmaster86
Сообщение hellmaster86 » 21 фев 2009, 21:32
спидометр и тахометр от газели старого образца. придется покалхозить, но на приборку встает нормально. у меня так было когда тока купил. смотрится у#бско конечно))))
Leha
Сообщение Leha » 23 фев 2009, 12:55
Хотелось бы посмотреть как фары от копейки выглядят на е21.
Просто думаю тоже поставить,но не знаю как.
e21 315 06.1982
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 23 фев 2009, 23:35
Не помню, говорили или нет: ремень генератора ставится от 412-го космича на Е21 М10. У меня стоит. Стоит совсем копейки, правда живет не больше года. Хотя и ставится за 2мин. :)
Ну с пыльниками ШРУСов та же тема. С 2141. Тоже копейки стоят. Тоже ходят не долго. :)Хотя ставятся ощутимо дольше. Вот, думаю на совместимые для бумеров переходить.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение alex_day » 24 фев 2009, 00:39
Bad_Boy писал(а):Не помню, говорили или нет: ремень генератора ставится от 412-го космича на Е21 М10. У меня стоит. Стоит совсем копейки, правда живет не больше года. Хотя и ставится за 2мин
У меня стоит с опель Кадета
никита
Сообщение никита » 13 мар 2009, 21:55
Тросик спидометра от Газели. Работает отлично, стрелка передвигается очень плавно, не дергается в отличии от старого, ржавого тросика. Короче вполне доволен :D
Чтобы поставить тросик от Газели нужно сделать 2 вещи:
1. обточить наконечник (тот что с дырочками) до размера 11,5 мм вместо Газельского 12,2 мм (диаметр) и немного подпилить его в длинну, чтобы внутренний тросик торчал примерно на 1-1,5 см.
2. пластиковую гайку большего диаметра переставить на тот конец тросика, на котором стоит стопорная шайба, тоесть на тот который без дырочек, все остальные колпачки и резинки снять и выкинуть.
Сообщение Chewbacca » 14 мар 2009, 12:12
По поводу тросика спидометра: был в наличии новый от мото "Днепр", немного подточил его в месте входа в коробке по диаметру. Встал и работает отлично 8)
gart
Сообщение gart » 15 май 2009, 23:18
трамблер на е21 м10в15-18 карб подхотят от е30 и е28 с двиглом м10b16-18 одинаковы :oops:
калькулятор ОСАГО 2017 - 2018 калькулятор ОСАГО 2017 - 2018
Сообщение Han Solo » 24 май 2009, 22:25
никита писал(а):Тросик спидометра от Газели. Работает отлично, стрелка передвигается очень плавно, не дергается в отличии от старого, ржавого тросика. Короче вполне доволен :D
длина у него какая ?
никита
Сообщение никита » 24 май 2009, 23:02
отличается от оригинала на пару сантиметров, только непомню в большую или меньшую сторону, но все встало норм. еще запас по длинне остался...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
