Ни для кого уже ни секрет, что КУЗОВ любого автомобиля ВАЗ подходит для подвески и двигателя BMW. Так что достаточно купить ВАЗ и приклеить на капот и багажник эмблему БМВ, а еще если варьировать цифрами (2107, 2105, 2103) можно подобрать себе машину соответствующего класса, типа 7, 5, 3.
Да еще кстати можно восьмерку всять, или на крайняк первую серию 2101.
e21 315 06.1982
- Валентин Screw
88_goshka писал(а):Уплотнительный резинки
1. Двери
5. Капот
тоже восьмерка
88_goshka писал(а):2. Задние окна
3. Лобовое стекло
4. Заднее стекло
ни от чиго
Последний раз редактировалось alex_day 19 фев 2009, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
кнопка авариийки
так как цена новой - космос, а б.у в приличном состоянии-фиг найдешь.
Берется кнопку под нашемарки 7ми контактная и диодный мост гдето на ток 2-3 ампера
подключение на новую кнопку:
1й контакт провод с реле поворотов
3й габариты
6й вывод масса
7й минус диодного моста, на выводы переменного тока моста провода с поворотов (плюсовой вывод моста не задействован. можно использовать вместо моста диодную пару, но у нас их в продаже не нашел)
остальные провода которые шли на старую кнопку скручиваются в кучу
РS1 цветовую маркировку проводов не помню- можно посмотреть на схеме
РS2 Вариант для сильно ленивых:
3й левые повороты
7й правые
провод с габаритов изолируется
РS3
Вроде на старых москвичах тоже 8ми контактная кнопка и там можно обойтись без диодного моста, но таких кнопок давно к нам не возят
3й габариты
6й вывод масса
3й левые повороты
7й правые
РS3
Последний раз редактировалось alex_day 16 окт 2009, 05:14, всего редактировалось 3 раза.
hellmaster86
- Bad_Boy
Не помню, говорили или нет: ремень генератора ставится от 412-го космича на Е21 М10. У меня стоит. Стоит совсем копейки, правда живет не больше года. Хотя и ставится за 2мин.
Ну с пыльниками ШРУСов та же тема. С 2141. Тоже копейки стоят. Тоже ходят не долго.
Хотя ставятся ощутимо дольше. Вот, думаю на совместимые для бумеров переходить.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Bad_Boy писал(а):Не помню, говорили или нет: ремень генератора ставится от 412-го космича на Е21 М10. У меня стоит. Стоит совсем копейки, правда живет не больше года. Хотя и ставится за 2мин
У меня стоит с опель Кадета
- никита
Тросик спидометра от Газели. Работает отлично, стрелка передвигается очень плавно, не дергается в отличии от старого, ржавого тросика. Короче вполне доволен
Чтобы поставить тросик от Газели нужно сделать 2 вещи:
1. обточить наконечник (тот что с дырочками) до размера 11,5 мм вместо Газельского 12,2 мм (диаметр) и немного подпилить его в длинну, чтобы внутренний тросик торчал примерно на 1-1,5 см.
2. пластиковую гайку большего диаметра переставить на тот конец тросика, на котором стоит стопорная шайба, тоесть на тот который без дырочек, все остальные колпачки и резинки снять и выкинуть.
gart
трамблер на е21 м10в15-18 карб подхотят от е30 и е28 с двиглом м10b16-18 одинаковы
калькулятор ОСАГО 2017 - 2018 калькулятор ОСАГО 2017 - 2018
никита писал(а):Тросик спидометра от Газели. Работает отлично, стрелка передвигается очень плавно, не дергается в отличии от старого, ржавого тросика. Короче вполне доволен![]()
длина у него какая ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
