Установка ЦЗ
Всё о тюнинге BMW Е21
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 16 июн 2009, 19:53
HEKPOMAHT писал(а):Снимаешь ручки. Снизу и по бокам она держится на клипсах, аккуратно поддвеваешь и потом всю карту тянешь вверх
Спасибо большое! Обшивку удачно снял :D Осталось разобраться, как правильно провести провода под капотом и как правильно поставить моторчики. Сегодня к сожалению времени было не особо много :(
BMW E21 M10B18 Automatic Getriebe
BMW E39 M52B25
Сообщение alex_day » 17 июн 2009, 00:46
Кстати когда будешь ставить - посмотри внимательно: тяга от привода перекрещиваеся с тягой к замку от ручки и от трения возникают слишком большие усилия.
Одну из тяг надо будет подогнуть
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 17 июн 2009, 00:53
alex_day писал(а):Кстати когда будешь ставить - посмотри внимательно: тяга от привода перекрещиваеся с тягой к замку от ручки и от трения возникают слишком большие усилия.
Я кстати это уже заметил! Вот думаю завтра ещё глянуть и окончательно придумать всё! А провода тянуть справа ( если стоять лицом к машинке ) под капотом? Там как бы идёт куча проводов, но места чтобы протолкнуть вроде как нет :roll:
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 17 июн 2009, 00:59
И провода + и - от аккумулятора брать? Там на плюсе есть предохранитель, его желательно через коробку предохранителей вести или нет? В коробке вообще непонятные предохранители, старые наверное :roll: И самый прикол, что в комплекте Ц3 у "-" есть такая вилочка, чтобы удобно было на к болтику прикрутить, а у "+" просто откручено... Можно просто из провода "+" обрезанного, закруглить провод и сделать типо вилочки и вставить или желательно всё "грамотно" делать? Подскажите пожалуйста до завтра, а то завтра буду делать! Да блин и ещё как я понял, то надо будет для моторчика дырки сверлить в двери, а у меня нету на данный момент дрели :roll: Там крепкий металл? И ещё как я понял, что кроме обшивки двери, чтобы подобраться ближе ко всем механизмом ничего снять нельзя? Вроде там железная защита припаяна :(
BMW E39 M52B25
Сообщение alex_day » 17 июн 2009, 06:52
Roman4eg писал(а):желательно всё "грамотно" делать
ну тут добавить нечего
Roman4eg писал(а):Там крепкий металл?
0,8
Roman4eg писал(а):Вроде там железная защита припаяна
на фото?
это виброизоляция. ее кстати нужно клеить не на накладку как на фото, а на саму силовую часть двери - это в разы эффективнее
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 17 июн 2009, 10:27
на фото?
Да не, как раз плёнка и была на первую часть приклеена, какая-та прозрачная, я про ту внутренюю часть на которую она крепиться)
BMW E39 M52B25
Сообщение alex_day » 17 июн 2009, 16:53
Не было у меня никакой припаяной защиты.
только пленка
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 19 июн 2009, 00:04
Народ! Как правильно запитать цз? Напрямую от аккума можно? Пробовал напрямую кидал черный провод ( минус ) на минус аккума, а красный ( плюс ) на плюс аккума, правильно ли? У кого как и где подключено? Нет желания вести цз под капот, слышал, что можно запитать плюс от прикуривателя, в моем случае - это намного удобнее...
А откуда минус?
И минус ли это? На чёрном проводе есть кольцо ( типо вилочка ) для подсоединения, а на красном нету?
Чем отличается минус от массы?
Что в моем случае?
Разбирал заднюю сидушку, нижнюю часть и видел там к болту подходит провод - это масса?
Народ, пожалуйста не оставьте без внимания, т.к. очень боюсь что-то напортачить с проводкой, пожалуйста не оставьте без внимания не один из вопросов, потому-что это очень важно...
BMW E39 M52B25
Tsoy
Сообщение Tsoy » 19 июн 2009, 09:19
кароче черный это - красный + что бы замок работал на открытие и закрытие есть блок управления... красный подключаешь к плюсу а черный прикручиваешь к корпусу )
по моему так ))
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 19 июн 2009, 10:15
Brok писал(а):кароче черный это - красный + что бы замок работал на открытие и закрытие есть блок управления... красный подключаешь к плюсу а черный прикручиваешь к корпусу )
по моему так ))
Во! Теперь уже более понятно! А для прикручивания к кузову есть специальные места или можно где попало? Видел под левым креплением задней нижней сидушки есть провод, который прикручивается к кузову.... А мне как-бы лучше где-то в районе прикуривателя...
BMW E39 M52B25
Tsoy
Сообщение Tsoy » 19 июн 2009, 19:58
да прямо на двери прикрути и все нафиг тебе минус тянуть хрен знает куда..обычным самонарезным шурупом прямо к двери ))
если не хочешь дырку делать лишнюю под какую нить стандартную гайку прикрути или под болтик ))) там немерено места ))
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 19 июн 2009, 21:49
Brok писал(а):да прямо на двери прикрути и все нафиг тебе минус тянуть хрен знает куда..обычным самонарезным шурупом прямо к двери ))
Надо именно к металлу в любое место? А где у кого прикручено? Я хочу разместить блок цз где-то в середине торпеды...
BMW E39 M52B25
Tsoy
Сообщение Tsoy » 19 июн 2009, 22:24
да какая разница где ты блок цз разместишь..кончено к металу и желательно что бы контакт хороший был )))
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 19 июн 2009, 23:37
Хммм... а для чего это вообще? Интересно просто... Извините конечно за столь глупые вопросы, просто не хочу начудить что-то... Проводка всё таки... И подскажите пожалуйста, хочу подключить + к прикуривателю, как правильно проводок подсоединить?
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 21 июн 2009, 20:21
Вообщем всё удачно установил, обшивки собрал... Не знаю пока куда прикрутить блок ЦЗ кинул за коврик за педалями и плюс взял от магнитолы, там он постояный, только надо провода запаять! Паяльник есть, только не знаю чем паять :(
BMW E39 M52B25
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
