HEKPOMAHT писал(а):Снимаешь ручки. Снизу и по бокам она держится на клипсах, аккуратно поддвеваешь и потом всю карту тянешь вверх
Спасибо большое! Обшивку удачно снял
alex_day писал(а):Кстати когда будешь ставить - посмотри внимательно: тяга от привода перекрещиваеся с тягой к замку от ручки и от трения возникают слишком большие усилия.
Одну из тяг надо будет подогнуть
Roman4eg писал(а):желательно всё "грамотно" делать
Roman4eg писал(а):Там крепкий металл?
Roman4eg писал(а):Вроде там железная защита припаяна
alex_day писал(а):Roman4eg писал(а):Вроде там железная защита припаяна
на фото?
это виброизоляция. ее кстати нужно клеить не на накладку как на фото, а на саму силовую часть двери - это в разы эффективнее
Brok писал(а):кароче черный это - красный + что бы замок работал на открытие и закрытие есть блок управления... красный подключаешь к плюсу а черный прикручиваешь к корпусу )
по моему так ))
Brok писал(а):да прямо на двери прикрути и все нафиг тебе минус тянуть хрен знает куда..обычным самонарезным шурупом прямо к двери ))
если не хочешь дырку делать лишнюю под какую нить стандартную гайку прикрути или под болтик ))) там немерено места ))
