Первое знакомство с 320ой
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 июн 2009, 19:13
сегодня посмотрел мой мотор опытный чел и сказал что все на месте(и колпачки и сухари). Сказал, что возможно в поддоне детальки от того, что их туда при замене колпачков уронили.
Другой вопрос: обязательно ли менять ремень ГРМ, если он простоял 15 лет без нагрузки? и какой брать? как определить кол-во зубчиков? по каталогу пробивается на 127 и на 110 зубчиков.
Алексей-323 Е21
Сообщение Алексей-323 Е21 » 02 июн 2009, 22:23
Советую обязательно поменять! А то возможно будут потом большие проблемы. Число зубьев посчитай по своему, который у тебя стоит и не мучайся догадками, но насколько мне известно, то у М20В20 - 111 зубьев (у меня на М20В23 их 111).
TYBALT
Сообщение TYBALT » 03 июн 2009, 18:24
Подтверждаю, когда менял еще родной стоял с клеймом БМВ, посчитал зубья 111!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 июн 2009, 16:10
Ну вот и свершилось!!! Выехал из гаража! Выплыли три проблемы:
1) Главный провод, который идет на крышку трамблера, внутри с самопальным медным контактом. Сама крышка в месте контакта треснута.
2) НЕ включается задняя передача!
3) Машина НЕ едет. Двигатель не развивает мощность, при нажатой в пол педали.
Почему не едет есть два варианта: старый бензин(долил в него 20л нового 96го), или крышка трабмлера.
Кто что может подсказать? Буду признателен...
Tsoy
Сообщение Tsoy » 17 июн 2009, 18:03
свечи, провода, трамблер, карбюратор...все может быть причиной, еще вариант кольцам приснилось то что не лечится...
замеряй компрессию во всех цилиндрах )
Последний раз редактировалось Tsoy 17 июн 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Константин
Сообщение Константин » 17 июн 2009, 18:37
Высоковольтная часть не ремонтируется, а заменяется. Пока с ней не будет всё в порядке - машина не поедет.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 июн 2009, 19:55
Странно конечно, но на таком трамблере ездили очень долго. Попробую поменять крышку трамблера и провод, только вот где взять его не знаю.
А что может быть с задней передачей? Почему не включается?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 17 июн 2009, 20:50
Makovecky писал(а):А что может быть с задней передачей? Почему не включается?
возможна большая выработка в кулисе и просто не хватает отклонения рычага для включения задней передачи )
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 июн 2009, 10:18
То-есть надо менять кулису? А совершенно случайно на рычаг переключения передач нажимать не надо для включения задней скорости??? Как в ваз 2112.
Сообщение alex_day » 21 июн 2009, 16:48
Makovecky писал(а):А совершенно случайно на рычаг переключения передач нажимать не надо для включения задней скорости???
нет
Артур
Сообщение Артур » 21 июн 2009, 22:58
Нужно смотреть, может кулису всю менять и не понадобиться, а просто поменять втулки в кулисе (под ручкой передач и возле кпп).
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 июн 2009, 16:04
Артур писал(а):Нужно смотреть, может кулису всю менять и не понадобиться, а просто поменять втулки в кулисе (под ручкой передач и возле кпп).
Спасибо, буду смотреть.
А по каталогу как называются эти втулки?
Сообщение alex_day » 22 июн 2009, 16:37
Makovecky писал(а):А по каталогу как называются эти втулки?
поищи по форуму. их можно выточить самому из восьмерочных
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 июн 2009, 17:39
да не хотелось бы точить ничего
хочется по уму все сделать
Сообщение alex_day » 22 июн 2009, 19:15
Makovecky писал(а):хочется по уму все сделать
а ты уверен, что купить заменители это по уму?
но твоя машина и тебе решать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
