Первое знакомство с 320ой
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
сегодня посмотрел мой мотор опытный чел и сказал что все на месте(и колпачки и сухари). Сказал, что возможно в поддоне детальки от того, что их туда при замене колпачков уронили.
Другой вопрос: обязательно ли менять ремень ГРМ, если он простоял 15 лет без нагрузки? и какой брать? как определить кол-во зубчиков? по каталогу пробивается на 127 и на 110 зубчиков.
Алексей-323 Е21
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Ну вот и свершилось!!! Выехал из гаража! Выплыли три проблемы:
1) Главный провод, который идет на крышку трамблера, внутри с самопальным медным контактом. Сама крышка в месте контакта треснута.
2) НЕ включается задняя передача!
3) Машина НЕ едет. Двигатель не развивает мощность, при нажатой в пол педали.
Почему не едет есть два варианта: старый бензин(долил в него 20л нового 96го), или крышка трабмлера.
Кто что может подсказать? Буду признателен...
- Tsoy
свечи, провода, трамблер, карбюратор...все может быть причиной, еще вариант кольцам приснилось то что не лечится...
замеряй компрессию во всех цилиндрах )
Последний раз редактировалось Tsoy 17 июн 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
- Константин
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Brok писал(а):Makovecky писал(а):А что может быть с задней передачей? Почему не включается?
возможна большая выработка в кулисе и просто не хватает отклонения рычага для включения задней передачи )
То-есть надо менять кулису? А совершенно случайно на рычаг переключения передач нажимать не надо для включения задней скорости??? Как в ваз 2112.
Makovecky писал(а):А совершенно случайно на рычаг переключения передач нажимать не надо для включения задней скорости???
нет
Makovecky писал(а):А по каталогу как называются эти втулки?
поищи по форуму. их можно выточить самому из восьмерочных
Makovecky писал(а):хочется по уму все сделать
а ты уверен, что купить заменители это по уму?
но твоя машина и тебе решать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
