всем доброго времени суток.
вообщем случилась такая беда.....
ехал из москвы, попал в пробку, ехали часа полтора еле еле , да еще через тунель, система охлаждения выдержала, машина не закипела. )))))) но потом когда выехал уже из этого ада, проехал километров 10-15 , пару раз выстрелила, пропала подача газа . я съехал на обочину, ее заглушил и больше заводится не хочет, причем зажигание крутит, но не цепляет.
поменял свечи, зарядил заново аккамулятор. проверил искру на тромблере , на центральном проводе и на остальных , все есть . , масло в норме.
но заводится так и не хочет.
помогите подскажите , в чем может быть проблема.
не заводится (((((((
John Ripper
- BassKilla'
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
