думал что они на датчик включения задней скорости, но???
в салоне слева под карпетом есть штекер на 4 провода, для чего он?
правильно ли подключен генератор?
и стартер, для чего на втягивающем еще одна клемма?
Shark-E21 писал(а):По последней фотке - всё ОК, просто втягивающие стандартные, в части авто более современных - этот контакт используется для удержания пятаков меньшим током: т.е. в первый момент нижний срабатывает контакт, а потом для удержания используется меньший ток через верхний контакт.
никита писал(а):и стартер, для чего на втягивающем еще одна клемма?
Djeday писал(а):На датчик заднего хода идет провод под ковром по тунелю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
