провода!?
никита
провода!?
Сообщение никита » 30 июл 2009, 15:11
под капотом 3 провода в общей изоляции, при включенном зажигании 2 под током, 1 масса, для чего они?
думал что они на датчик включения задней скорости, но???
в салоне слева под карпетом есть штекер на 4 провода, для чего он?
правильно ли подключен генератор?
и стартер, для чего на втягивающем еще одна клемма?
Andrey
Сообщение Andrey » 30 июл 2009, 15:36
1. на первом фото это провода датчика износа тормозных колодок.
2. у меня на генератор идут только голые провода, ко второй клеме ни чего не подключено, ну, естественно толстый под 6-у у всех.
3. не в курсе
Сообщение Shark-E21 » 30 июл 2009, 15:58
По последней фотке - всё ОК, просто втягивающие стандартные, в части авто более современных - этот контакт используется для удержания пятаков меньшим током: т.е. в первый момент нижний срабатывает контакт, а потом для удержания используется меньший ток через верхний контакт.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 30 июл 2009, 17:00
никита писал(а):в салоне слева под карпетом есть штекер на 4 провода, для чего он?
Тоже интересно что это?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Edelzz
Сообщение Edelzz » 30 июл 2009, 22:56
посмотри по схеме в книге это есть
на зеленый я по моему запитывала спидометер (зеленый, черный, коричневый) - но точнее не помню
по схеме это идет как доп разьем
Сообщение godz320 » 31 июл 2009, 08:40
Shark-E21 писал(а):По последней фотке - всё ОК, просто втягивающие стандартные, в части авто более современных - этот контакт используется для удержания пятаков меньшим током: т.е. в первый момент нижний срабатывает контакт, а потом для удержания используется меньший ток через верхний контакт.
немного не так.. предложу свою версию глядя на схему
питание катушки зажигания подключено через резисторы, чтобы при включ зажигания и при малых оборотах она не грелась.. в момент пуска, напряжение АКБ малое, и поэтому этот контакт используется как обход резисторов, то есть максимальное напряжение на катушки в момент пуска
никита
Сообщение никита » 31 июл 2009, 14:12
в схеме которая у меня есть (отсканированная) нифига не могу понять, там половина непропечаталась, а может из за того что просто не дружу с электричеством :lol:
всетаки правильно ли подключен генератор и где искать провода на датчик заднего хода на коробке, а то из неподключенных проводов под капотом у меня только на колодки (как я понял) остались?
Djeday
Сообщение Djeday » 31 июл 2009, 19:34
На датчик заднего хода идет провод под ковром по тунелю (по середине) и уходит через отверстие рычага КПП под кузов, а там уже две клемы на дачик заднего хода.
Сообщение Han Solo » 31 июл 2009, 20:11
никита писал(а):и стартер, для чего на втягивающем еще одна клемма?
разъем 50
для пусковой форсунки . пока крутишь стартер на ней +12
Сообщение chelby5 » 31 июл 2009, 20:27
вроде для АКПП-колодка АКПП №43 на схеме
никита
Сообщение никита » 01 авг 2009, 09:00
Djeday писал(а):На датчик заднего хода идет провод под ковром по тунелю
вот об этом совсем и не подумал, спасибо.
последний вопрос про гену, т.к. насколько я помню когда серо-зеленые провода скидываеш ничего особого не меняется...
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 01 авг 2009, 13:42
пару слов о гене:
красный толстый сидит правильно - это плюс с стартера, синий тоже правильно - он идет на колодку диагностики (блок предохранителей), а вот зеленый совсем не в теме. На твоем коллекторе (как я понимаю он до 1981 года) должно быть два двухконтактных датчика температуры: один сверху (между 3 и 4 котлом), второй снизу (под коллектором). Смотри на каком из датчиков не хватает проводов, походу твой зеленый провод долже быть от тудава, и скорее всего с нижнего датчика.
ps сегодня вечером гляну гену, и посмотрю что там должно сидеть вместо зеленого
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Butters
Сообщение Butters » 01 авг 2009, 23:09
Все, посмотрел генератор. В тот разъем в который у тебя втыкнуты зеленые провода у меня втыкается кондер, которого я у тебя не наблюдаю
Последний раз редактировалось Butters 07 авг 2009, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Andrey
Сообщение Andrey » 06 авг 2009, 11:43
Butters
просто разные генераторы по году выпуску. есть гены у которых конденсатора нет.
никита
Сообщение никита » 07 авг 2009, 10:08
с этой клеммы у меня запитан клапан холостого хода, он всегда под током даже при выключенном зажигании, отключаеш и машина глохнет.
карб стоит отечественный какойто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
