Новенький)))))
BMWxer
Новенький)))))
Сообщение BMWxer » 05 ноя 2009, 15:16
Здраствуйте любители и обожатели е21! Мне достался 316е21 в неоч хорошем состоянии,и поскольку я ещё начинающий автомобилист мало чего знаю,хочу и просто мечтаю востановить и бараздить РУССКИЕ дороги НЕМКОЙ :lol: :lol: :lol:
BMWxer
Сообщение BMWxer » 05 ноя 2009, 15:17
Вопрос первый,как выложить фото?)))
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2009, 15:29
bambucha
Сообщение bambucha » 05 ноя 2009, 16:18
Заходи не стесняйся
BMWxer
Сообщение BMWxer » 05 ноя 2009, 17:09
Изображение -это спереди ,вот с зади))
Изображение Изображение
BMWxer
Сообщение BMWxer » 05 ноя 2009, 17:19
Я приобрёл её на ходу и проехал я на ней около 3000км,у неё был дефект перед каждой поездкой надо было плеснуть крышочку бензана прямо в карб,мне это надоело и я попросил своего дядьку(отличного механика) помоч,мы разобрали бензонасос там в нём был какой то болтик внутри (он просто там болтался) мы его изъяли)))И вот проблема решена!Но появилась номая(((бензонасос качать стал очень хорошо!даже через чур,пришлось регулировать карб,регулировали уровень попловка,это привело к тому что мы посадили 4-е аккумолятора)))а зярядки -нема(((( вот такая история .Пришлось отлажить сей аппарат до покупки или взятия зарядника.
BMWxer
Сообщение BMWxer » 05 ноя 2009, 17:23
И вот спустя 3,5 мес нашёл аккумулятор,начал заводить,и у меня просто не проворачиваеться мотор!!!! :shock: Я сделал следуешее ,вывернул свечи и попробывал снова,мотор стал крутиться но делал он это с неохоткой с трудом!Визжание стартера меня убивало!! :cry: П.С. Я живу в Самарской обл. с.Пестравка-и на покупку новых беховских деталий -не может быть и речи(((( Но есть возможность использования з.частей от ВАЗ,Москвич,Нива,И др.))
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 05 ноя 2009, 23:27
попробуй стартер разобрать, дело походу в нём. а также массу от стартера проверь :)
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2009, 23:35
BMWxer писал(а):покупку новых беховских деталий -не может быть и речи(((( Но есть возможность использования з.частей от ВАЗ,Москвич,Нива,И др.))
тогда так не выдет...
BMWxer писал(а):бараздить РУССКИЕ дороги НЕМКОЙ Laughing Laughing Laughing
я вообще в шоке ,что могут сделать "русские тюнеры" с машиной :shock:
по проблеме со стартером
1) проверить нормальный ли аккумулятор (так для справки .. наличия на аккумуляторе 12вольт не "показатель его исправности")
2) проверить массу на ДВС и кузов с аккумулятора
3)проверить силовой провод +12 на стартер
почистить контакты
если не поможет ,снимай наверно стартер и на верстак его ... проверить . сделать выводы и разбирать
ps стартер на Е21 при условии наличия нормальных контактов и аккума крутит легко даже минералку в -30
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 ноя 2009, 01:19
BMWxer писал(а):П.С. Я живу в Самарской обл. с.Пестравка-и на покупку новых беховских деталий -не может быть и речи(((( Но есть возможность использования з.частей от ВАЗ,Москвич,Нива,И др.))
убил...продай ее нах, купи себе ВАЗ, Москвич, Ниву и т..д. не порти и так испорченную машину ((
BMWxer
Сообщение BMWxer » 06 ноя 2009, 10:35
Я нашёл стартер родной! А чисто для справки мне интересно,какой карб мона поставить,вместо родного(он работает норм)? И ещё я сходил в автосервис(он рядом) И увидел там Е21!!!!тока от неё остался кузов(стёкла,двери....)Но они сказали что есть несколько "железяк" от этого металалома!((((Как у них тока язык повернулся так сказать! :x
И ещё насчёт (покупка БМВ з.ч.) возможность иногда будет,а в Самаре или ТЛТ где мона купить ?адрес если мона :oops:
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 06 ноя 2009, 13:02
BMWxer писал(а):И вот спустя 3,5 мес нашёл аккумулятор,начал заводить,и у меня просто не проворачиваеться мотор!!!! :shock: Я сделал следуешее ,вывернул свечи и попробывал снова,мотор стал крутиться но делал он это с неохоткой с трудом!Визжание стартера меня убивало!! :cry: П.С. Я живу в Самарской обл. с.Пестравка-и на покупку новых беховских деталий -не может быть и речи(((( Но есть возможность использования з.частей от ВАЗ,Москвич,Нива,И др.))
БМВ - это БМВ, значит ему только БМВ или БМВешный неоригинал. Зачем портить автомобиль леваком?
Зачем брал тогда БМВ, если для него нет запчастей?
http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=110 вот там можно новые запчасти покупать.
BMWxer
Сообщение BMWxer » 06 ноя 2009, 13:38
Чота не хотят мои стартера работать :( :( :( Беховский крутиться но когда я его поставил,он просто щёлкал((((инога пытался крутиться то чтото ему мешает,и поскольку я его перебирал я подумал что втягиваещее поставил не той стороной,перевернул эфекта ноль((Чо делать?Аккум взял с уазика батиного(он оч хороший) КРУТИТ уаз даже в -40!!!Он больше немного обычного .Ой забыл!Я когда его поставил и всё закрепил,я пробывал перемкнуть два контакта на стартере,ключом.Он резво крутился
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 06 ноя 2009, 14:26
Было такое. Втягивающее поменяли, помогло.
Новый 1200 руб, Бош.
Сообщение Антон Самарский » 06 ноя 2009, 15:40
По поводу карб, посмотри место крепления своего и попробуй карб десятошный с автоподсосом.
Вернуться в «Общение»
