Новенький)))))
BMWxer
Новенький)))))
Здраствуйте любители и обожатели е21! Мне достался 316е21 в неоч хорошем состоянии,и поскольку я ещё начинающий автомобилист мало чего знаю,хочу и просто мечтаю востановить и бараздить РУССКИЕ дороги НЕМКОЙ
BMWxer
Я приобрёл её на ходу и проехал я на ней около 3000км,у неё был дефект перед каждой поездкой надо было плеснуть крышочку бензана прямо в карб,мне это надоело и я попросил своего дядьку(отличного механика) помоч,мы разобрали бензонасос там в нём был какой то болтик внутри (он просто там болтался) мы его изъяли)))И вот проблема решена!Но появилась номая(((бензонасос качать стал очень хорошо!даже через чур,пришлось регулировать карб,регулировали уровень попловка,это привело к тому что мы посадили 4-е аккумолятора)))а зярядки -нема(((( вот такая история .Пришлось отлажить сей аппарат до покупки или взятия зарядника.
BMWxer
И вот спустя 3,5 мес нашёл аккумулятор,начал заводить,и у меня просто не проворачиваеться мотор!!!!
Я сделал следуешее ,вывернул свечи и попробывал снова,мотор стал крутиться но делал он это с неохоткой с трудом!Визжание стартера меня убивало!!
П.С. Я живу в Самарской обл. с.Пестравка-и на покупку новых беховских деталий -не может быть и речи(((( Но есть возможность использования з.частей от ВАЗ,Москвич,Нива,И др.))
- nooneknowSEXceptyou
BMWxer писал(а):покупку новых беховских деталий -не может быть и речи(((( Но есть возможность использования з.частей от ВАЗ,Москвич,Нива,И др.))
тогда так не выдет...
BMWxer писал(а):бараздить РУССКИЕ дороги НЕМКОЙ Laughing Laughing Laughing
я вообще в шоке ,что могут сделать "русские тюнеры" с машиной
по проблеме со стартером
1) проверить нормальный ли аккумулятор (так для справки .. наличия на аккумуляторе 12вольт не "показатель его исправности")
2) проверить массу на ДВС и кузов с аккумулятора
3)проверить силовой провод +12 на стартер
почистить контакты
если не поможет ,снимай наверно стартер и на верстак его ... проверить . сделать выводы и разбирать
ps стартер на Е21 при условии наличия нормальных контактов и аккума крутит легко даже минералку в -30
BMWxer
Я нашёл стартер родной! А чисто для справки мне интересно,какой карб мона поставить,вместо родного(он работает норм)? И ещё я сходил в автосервис(он рядом) И увидел там Е21!!!!тока от неё остался кузов(стёкла,двери....)Но они сказали что есть несколько "железяк" от этого металалома!((((Как у них тока язык повернулся так сказать!
И ещё насчёт (покупка БМВ з.ч.) возможность иногда будет,а в Самаре или ТЛТ где мона купить ?адрес если мона
- BAF.F1
BMWxer писал(а):И вот спустя 3,5 мес нашёл аккумулятор,начал заводить,и у меня просто не проворачиваеться мотор!!!!Я сделал следуешее ,вывернул свечи и попробывал снова,мотор стал крутиться но делал он это с неохоткой с трудом!Визжание стартера меня убивало!!
БМВ - это БМВ, значит ему только БМВ или БМВешный неоригинал. Зачем портить автомобиль леваком?
Зачем брал тогда БМВ, если для него нет запчастей?
http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=110 вот там можно новые запчасти покупать.
BMWxer
Чота не хотят мои стартера работать
Беховский крутиться но когда я его поставил,он просто щёлкал((((инога пытался крутиться то чтото ему мешает,и поскольку я его перебирал я подумал что втягиваещее поставил не той стороной,перевернул эфекта ноль((Чо делать?Аккум взял с уазика батиного(он оч хороший) КРУТИТ уаз даже в -40!!!Он больше немного обычного .Ой забыл!Я когда его поставил и всё закрепил,я пробывал перемкнуть два контакта на стартере,ключом.Он резво крутился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
